  Rohteile ableiten
Autor Thema:  Rohteile ableiten (298 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Ich benötige für die Materialbestellung sowie den Materialzuschnitt die Zeichnungableitungen meiner Rohteile.
Da ich im Produkt arbeite und die Parts aus mehreren zusammengebauten Körpern bestehen bekomme ich in der Zeichnungsableitung nur das Endprodukt.
Gibt es eine Möglichkeit einzelne Konstruktionselemte wie "Block", "Tasche" oder "Rippe" separat abzuleiten ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Liebmer,
mir fällt da nur > Part in neuem Fenster öffnen ein
inkommpartybell
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
in einem Product kannst Du Parts verwalten (Überlastungseigenschaften), in ienem Part - Körper (Verknüpfung ändern), aber in einem Körper einzelne Features meines Wissens geht bis jetzt nicht. Ich würde für die Zeichnungsableitung einfach die benötigten Features in einem zusätzlichen Körper namens Rohteil einfügen, und dann in der Zeichnung ableiten.
Power
Liebmer
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das mit dem Part und Product habe ich geblick do wie kann ich im Part ein Rohteil verwalten.
Ist es sinnvoll einen neuen Körper namens "Rohteil" einzufügen und diesen dann über zusammenbauen mit dem Hauptkörper zu verbinden ?
Doch wie bekomme ich ihn aus den normalen Ansichten heraus? Etwa inaktivieren ? (Siehe Bild)
Stehe irgendwie auf dem Schlauch...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Rohteilkörper ist eine gute Idee. Der darf ruhig mit booleschen Operationen im Fertigteil verwurstet sein. Bei der Zeichnungsableitung VOR dem auswählen der Ansichtsebene den Rohteilkörper selektieren. Dann wird nur dieser in der Ansicht dargestellt.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
