  Mehrere Anfängerfragen
Autor Thema:  Mehrere Anfängerfragen (643 mal gelesen)
Crashmichl
Sehen Sie sich das Profil von Crashmichl an!   Senden Sie eine Private Message an Crashmichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crashmichl
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benutze die Catia V5R15 Studentenversion und komme soweit dank grober Einführung an der FH weiter.
Habe aber dennoch zunächst eine "einfache" Frage.
Ich würde gerne beim Drucken die verschiedenen Nullpunkte der einzelnen Bauteile ausblenden (evtl. die Nullpunkte sogar komplett ausblenden), habe aber beim Drucken keine Einstellmöglichkeiten gefunden und auch nicht in den Optionen (übersehen?).
Michl
hanni
Sehen Sie sich das Profil von hanni an!   Senden Sie eine Private Message an hanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashmichl 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Nachfrage, was meinst du mit den Nullpunkten? Wenn du in der Zeichnung bist, werden eigentlich die Nullpunkte der einzelnen Ansichten sowieso nicht mitgedruckt. Oder was meinst du?
hanni
Crashmichl
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashmichl 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst einmal hallo im Forum.
Wenn Du die Teile druckst, tutst Du das aus dem 3D heraus oder aus der Zeichnung ?
Im 3D wird immer das gedruckt, was auf dem Bildschirm sichtbar ist. Das heisst, Du musst die Achsensysteme ins Hide stellen, dann werden sie auch nicht mit gedruckt. Laestig ist das vor allem bei den Skizzierachsen....
Catrin1
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Crashmichl,
diese Ebenen kannst du ausblenden - entweder einzeln selektieren oder mit Edit - Search suchen lassen und dann entweder mit dem ICON ausblenden oder mit der rechten Maustaste.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Crashmichl
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars, danke ;-)
Grüßle
Michl
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crashmichl 10 Unities + Antwort hilfreich
geht schnell per makro
kannste hier runterladen http://catia.cad.de/
kannst danach punkte, ebenen, koordiantensysteme, etc schnell aus
und einblenden
