  Einstellungen in CATIA
Autor Thema:  Einstellungen in CATIA (1408 mal gelesen)
v79v
Sehen Sie sich das Profil von v79v an!   Senden Sie eine Private Message an v79v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v79v
CATIA V5 R14 SP6
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
können irgendwelche Einstellungen (Optionen abschalten die nicht gebraucht werden oder ähnliches)in CATIA vorgenommen werden um es schneller zu machen.
bei ruckelt es bei jeder kleinen Skizzenerezugung
christoph-V5
Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Sehen Sie sich das Profil von christoph-V5 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph-V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph-V5
R14 Sp3
R16
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v79v 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das von Anfang an so war wird wahrscheinlich der Arbeitsspeicher zu gering sein.
HP Workstation xw4100
3,2 GHZ
3GB-Ram
NVIDIA Quadro4 980 XGL
128MB
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v79v 10 Unities + Antwort hilfreich
eine notlösung ist es die erzeugung von automatischen constraints bzw smart picks zu unterbinden.
diese ganzen H, V tangenten, rechtwinkelig zu usw.
v5 versucht nämlich bei jeder neuen linie die man macht sämtliche anderen sketch elemente auf all diese möglichkeiten zu untersuchen, und das kostet extrem performance.
geht über tools-options-mechanical design-sketcher im bereich constraint.
wenn das aber auch schon in einem leeren sketch so schlecht geht, dann ist deine manschine nicht stark genug?!
mario
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v79v 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatten wir auch. Löschen der CATSettings löste es. Den Parameter haben wir nicht wirklich herausgefunden, der das schuld war. Automatische Constraints sind aber immer bei uns eingeschaltet.
in diesem Sinne
Klaus
v79v
CATIA V5 R14 SP6
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlausJ:
Danke für die schnelle Reaktion!!!
Wenn ich die CATSettings lösche gehen dann alle meine Voreinstellungen verloren? Oder hat es damit nichts zu tun.
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v79v 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, dann ist alles weg, und muss neu eingestellt werden.
es empfiehlt sich zu beginn einer neuen R bzw SP installation die settings einmal so einzustellen wie man sie "normalerweise" hat, und diesen ordner dann zu sichern.
so kann man sich später, wenn sich die settings mit der zeit so aufgebläht haben das "sonderbare" dinge passieren den persönlichen ursprungszustand wieder schnell herstellen.
es ist meist ein kleiner ieterationsprozess bis man weis welche settings man bevorzugt, aber mit der zeit weis man dann was auf default bleibt und was nicht.
ich hab mir dann einmal screenshots von den settings pages gemacht, und bei neuem SP geh ich dann schritt für schritt durch und stell alles "richtig" ein - so vergess ich nix :-)
gruss
mario
