  Hauptspeicher
Autor Thema:  Hauptspeicher (508 mal gelesen)
MF2HDC
Sehen Sie sich das Profil von MF2HDC an!   Senden Sie eine Private Message an MF2HDC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MF2HDC
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Weiß jemand vielleicht wie man beim Catia den Hauptspeicher leeren kann ohne dass man den Computer neu starten muss?
Danke im Voraus
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF2HDC 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du genauer erklären, was Du meinst bzw. vorhast?
Es ist zwar bekannt, dass CATIA nicht unbedingt die beste Speicherverwaltung hat, aber spätestens nach Beenden von CATIA (cnext.exe) ist doch der Hauptspeicher "geleert".(?) Ein Neustart des Rechners ist m.W. nicht notwendig.
Ansonsten gibt es ein Makro von Steffen Hohmann (irgendwo im CAD.de), mit dem man in der CATIA-Sitzung Daten aus dem Speicher löschen kann.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
Dell Precision PWS670
Xeon CPU 3,2GHz
3GB Ram
ATI FireGL V3100 128MB
70GB Raid 0
XP Pro SP2
SWX 2005 SP5.0
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF2HDC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du unten Windows arbeitest, gibt es alternativ auch einige Freewareprogramme, die den Ram defragmentieren (nicht benutzten Code aus dem Ram entfernen). Mal auf den einschlägigen Downloadseiten (z.B. www.winload.de) suchen.
Gruß HaPe
