 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Problem bei der Konvertierung von V5R15 nach V5R14 (306 mal gelesen)
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich möchte eine Part von V5R15 auf V5R14 runterkonvertieren. Leider mag CATIA das nicht. Die zuständige Utility liefert im Protokoll nur eine Fehlermeldung: Document cannot be read Error Code 78 Kann mir jemand sagen, was das bedeutet? Das Modell ist von mir auf dem gleichen Rechner erzeugt worden, unter meinem User. Es war auch nie schreibgeschützt... Betriebssystem ist Windows XP Professional SP2. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuchst Du es in R14 oder in R15 zu konvertieren ? Wenn Du die Utlities startest, muss das mit R15 passieren ! Sonnst kann er das Part natuerlich nicht laden, dann ist die Version zu hoch. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Catrin, ich habe es mit R15 (und R16SP1) versucht. Leider vergeblich. Der eigentliche Hintergrund ist, daß ich auf eine variable Helix einen Punkt koinzident setzen wollte. Nachdem das nicht funktionierte, war meine Idee, das Part unter eine niedrigere Version zu speichern - vergeblich. Vermutlich muß ich das Teil neu aufbauen... Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Catrin, deshalb ja mein Neuangang. Vielleicht finde ich ja die Stelle, ab der das Problem auftritt. Ansonsten wäre noch zu überlegen, ob es an dem von myTea mal erwähnten Bug liegen kann. Mal sehen, was da rauskommt. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
