  Getriebegehäuse
Autor Thema:  Getriebegehäuse (593 mal gelesen)
derAufgeregte
QSM
Sehen Sie sich das Profil von derAufgeregte an!   Senden Sie eine Private Message an derAufgeregte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derAufgeregte
erstellt am: 07. Jan. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich noch mal,
das nächste Problem steht an.
Ich muß eine Schneckengertiebe für's Studium konstruieren und habe nur Grundkenntnisse.
Kennt jemand vielleicht eine Art Anleitung,wie man  so etwas Step by Step konstruiert ?
Gruß Sven
erstellt am: 07. Jan. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Aufgeregter,
was willst du genau wissen: Wie du das Getriebe konstruierst oder wie du die einzelnen Bauteile am besten modellierst?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
derAufgeregte
QSM
erstellt am: 07. Jan. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh sorry,
ich meinte natürlich, wie man das Gehäuse eines Getriebes modelliert.
Ich glaube das ich so einiges wesentlich einfacher machen könnte und glaube auch systematisch falsch mache.
erstellt am: 08. Jan. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Aufgeregter,
dann will ich mal versuchen, dich auf einen brauchbaren Weg zu bringen, es wird wohl mehrere geben.
Allerdings geht es jetzt erst mal nicht nur um das Gehäuse, sondern um as komplette Getriebe.
Für das Getriebe legst du ein Produkt an, das als Unterbaugruppe das Schneckenrad mit Welle enthält.  die Schneckenwelle. (vermutlich drei) die Gehäuseteile  und die restlichen Teile wie Lager, Schrauben und so kannst du ins Hauptprodukt packen... Willst du  ein Lager fest ins Gehäuse einpressen, so gibt das für mich jeweils ein weiteres Unterprodukt.
Zusätzlich kommt hier auch noch ein Adaptermodell (Skelettmodell) rein, daß die Trennflächen der Gehäuseteile und für jede Welle eine Linie enthält. Diese Linien stellen die Lage der Wellen da. Die Trennflächen und Linien sollten schon in der ro´ichtigen Raumlage sein. Die Elemente im Adaptermodell werden publiziert. Alle Verknüpfungen zwischen den Parts gehen nur über die Publizerungen, um Schleifenbedingungen von vornherein zu vermeiden. Die Benennungen solltest du so wählen, daß sie eindeutig sind.
Grundsätzlich würde ich dir für die Trennungen der Gehäuseteile Ebenen empfehlen, da die einfacher zu fertigen sind und weniger Probleme mit Toleranzen machen.
Die einzelnen Gehäuseteile würde ich so modellieren, daß ich für Gehäusekörper und Flansche jeweils eigene Partbodies im Part anlege, die ich dann mit UNION-TRIM (Bool'sche Operationen) vereinige. Für den Gehäusekörper bietet es sich an, den Innenraum zu modellieren (benötigter Freiraum und dann mit Shell nach aussen aufzudicken. Dann alle kleineren Anbauten an den Körper anmodellieren. Für die Lagerstellen brauchst du die Position der Wellen, dafür nimmst du jeweilige Linie im Adaptermodell als Bezug.
Statt mit der Shell-Funktion kannst du auch mit Abzugskörpern arbeiten, von denen du den einen über die Thick-Funktion aus dem anderen ableitest und dann als letztes abziehst.
Ich hoffe, das hilft dir jetzt etwas weiter.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
derAufgeregte
QSM
erstellt am: 08. Jan. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal DANKE.
Ich werde mich daran einfach versuchen, mir bleibt ja nichts anderes übrig.
Gruß Sven
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 09. Jan. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAufgeregte 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal - irgendwo ist ein komplettes Getriebe - Du bist gaanz nah dran.
