  Aktualisieren sehr langsam
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisieren sehr langsam (224 mal gelesen)
ralphcad
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ralphcad an!   Senden Sie eine Private Message an ralphcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralphcad
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG
Das Update von ASM`s ( ca.100MB ) dauert bei uns sehr lange.
Als Maschine haben wir einen 3GHz, 2GB RAM.
Gibt es eine Möglichkeit das Update zu beschleunigen ?
Welche Zeit ist für das Update üblich ?
Wäre super wenn jemand ein paar Tips auf Lager haette.
Gruss Ralph
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralphcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
nach welcher Aktion möchtest du updaten? hast du im Assembly gearbeitet(z.B.Constraints gesetzt)? oder hast du ein Part geometrisch verändert?
Hast du es mal mit einem anderen representationsmodus(Design Mode / Visualization Mode) versucht?
Gruß Tom
ralphcad
ingenieur
erstellt am: 05. Jan. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
das Phänomen tritt bei beiden Aktionen auf.
Der Representationsmodus hat leider auch keinen Einfluss darauf.
Gruß Johannes
erstellt am: 05. Jan. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo ralph,
auf dein frage kann dir niemeand eine anwort geben, da es immer darauf ankommt was für änderungen du vornimmst und auf was diese eine auswirkung haben.
