 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Hintergrundfarbe Scene aendern??? (550 mal gelesen)
dreicad-bie Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 18.11.2003
erstellt am: 02. Jan. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dreicad-bie
erstellt am: 10. Jan. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inkommpartybell, Danke fuer den Hinweis, aber leider isses da nicht  Aber nachdem sich keiner gemeldet hatte, war ich schon davon ausgegangen dass es zu diesem Problem keine Loesung gibt, ausser die Hintergrundfarbe nach dem Schiessen des Photos mit Gimp zu entfernen. - Haett ja sein koennen. Trotzdem Danke dreicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 10. Jan. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dreicad-bie
Hallo dreicad-bie, wie, Du brauchst die Farbänderung nur fürs "Schiessen des Photos"? Wie machst Du das Photo? Wenn Du die "Capture"-Funktion von CATIA nimmst und den "Pixel-Mode" wählst, kannst Du die Farbe des Hintergrundes zumindest auf weis setzen, für die Einbettung in Dokumente oder so meist ausreichend. Oder Du speicherst das Photo als "GIF" und definierst die Hintergrundfabe in einem Grafikprogramm (im Windows z.B. Photoeditor von Office) als transparent. mfg, Lusilnie
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dreicad-bie
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dreicad-bie
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dreicad-bie
Hallo Power, Dann Pech gehabt, ja. Sorry. Die Scene steht ja inzwischen auch im Assembly-Design zur Verfügung, d.h. sie ist ohne DMN oder SPA-Lizenz verwendbar. Der Eintrag in Tools/Options erscheint aber nur mit den oben genannten Lizenzen. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
