  Übergängsfläche mit oppelpunkte
Autor Thema:  Übergängsfläche mit oppelpunkte (199 mal gelesen)
Zeche Carl
Sehen Sie sich das Profil von Zeche Carl an!   Senden Sie eine Private Message an Zeche Carl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeche Carl
erstellt am: 02. Jan. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uebergang01.zip
uebergangsflaeche_koppelpunkte.zip
Ein Frohes neues Jahr,
ich möchte über blend Surfaces zwei Geometrien verbinden. Nur die Richtung zeigt nicht in der gewollten Richtung (s.h. Bild und Anhang).
Woran liegt es das Catia diese Lösung anbietet und man nicht die Möglichkeit dies zuändern?
Gruss Carl
athansen
Sehen Sie sich das Profil von athansen an!   Senden Sie eine Private Message an athansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für athansen
erstellt am: 02. Jan. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carl,
Dein Sketch ist nicht in Ordnung.
Empfehlung: Bevor Du Deine Skizziererumgebung verlaesst unter "Tools -Skizzeranalyse" Dein Profil auf Fehler überprüfen.
Torsten
Zeche Carl
erstellt am: 02. Jan. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank Torsten,
werde nun sorgfältiger Skizzieren
Gruss Carl
