  Abhängigkeiten entfernen?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhängigkeiten entfernen? (458 mal gelesen)
Daedalus321
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Daedalus321 an!   Senden Sie eine Private Message an Daedalus321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daedalus321
erstellt am: 31. Dez. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Flächenmodell auf Basis einer IGES Datei erstellt. Das Modell ist jetzt so weit fertig.
Jetzt möchte ich aber das Gitter heraus löschen und trotzdem die Flächen behalten.
Durch das recht komplexe Gitter werden die Dateien sehr groß und da selbst die Flächen nur als Grundlage für eine Konstrukion dienen sollen, wäre es nicht gut, wenn in jedem Teil was in die Flächen konstruiert wird noch das Gitter mit drin ist.
Das Gitter, welches heraus gelöscht werden soll ist in einem Geometrischen Set zusammen gefasst.
Ebenso die Flächen (natürlich in einem anderen).
Ferner gibt es ein von mir erstelltes "Gittermodell" welches aus Splines besteht. Und genau diese Splines beziehen sich auf das Gitter.
Gibt es jetzt eine Möglichkeit, die einzelnen Punkte die die Splines definieren in absolute Koordinaten umzuwandeln und die Abhängigkeit von dem IGES Gittermodell zu löschen?
BimoS
Sehen Sie sich das Profil von BimoS an!   Senden Sie eine Private Message an BimoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BimoS
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daedalus321 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier´s doch mal mit "isolate", dann sind deine Punkte unabhängig von deinem Set.
Oder "Copy"->"Paste Special..."->"As Result...".
Hoff es funktioniert.
In diesem Sinne en frohes, neues
