  Click OK to terminate
Autor Thema:  Click OK to terminate (700 mal gelesen)
Thinkvision
Sehen Sie sich das Profil von Thinkvision an!   Senden Sie eine Private Message an Thinkvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thinkvision
erstellt am: 30. Dez. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gedacht das Problem währe gelöst
aber seit R16 bekomme ich wieder regelmäßig
die Fehlermeldung "Click OK to terminate"
weiß da jemand Abhilfe?
Ich bin für jede Hilfe dankbar
MfG Thinkvision
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 30. Dez. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thinkvision 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Scherz zum Jahresende:
GESCHEITE SOFTWARE KAUFEN !!!
inkommpartybell
PS: Ich hoffe man hat Verständnis für solche Scherze
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 30. Dez. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thinkvision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thinkvision,
du solltest schnellstmöglich neuesten Servicepack installieren  . Anderenfalls Funtion "Speichern" oft nutzen .
Mit freundlichen Grüßen
Glückliches neues Jahr
Daniel Mourek
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 30. Dez. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thinkvision 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich arbeite auf R16SP1 X64 und habe diese Meldung erst einmal bekommen, als ich versucht habe eine 32 bit Normteileschnittstelle mit Catia X64 zu kombinieren - war klar, daß es hier zum Abbruch kommt.
Ansonsten einwandfreies arbeiten...
Kannst Du die Situationen beschreiben in welchen das Prog. abbricht oder ist das nicht nachvollziehbar?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 30. Dez. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thinkvision 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung heisst ja auch "nur" dass das Programm gleich abstürzt. Es kann aber tausend mögliche Gründe für einen Absturz geben. Wenn ein Grund dafür behoben worden ist, heisst das ja noch lange nicht dass es überhaupt keinen Absturz mehr geben kann.
Also da müsste man schon sehr viel genauer Wissen was die Hintergründe für Deinen Absturz sind. Tritt es immer an der selben Stelle auf, nur mit bestimmten Daten, nur bei einem bestimmten User/Computer und und und.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Thinkvision
erstellt am: 02. Jan. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme die Fehlermeldung immer beim ändern einer bestimmten Skizze
weiß jemand von wo ich das SP1 für R16 herbekomme
MFG Thinkvision
erstellt am: 02. Jan. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo thinkvision,
Informationen zur Bestellung findest du hier: http://catia.cad.de/v5/download/V5-service-packs.pdf.
Oder du rufst bei deinem Systemhaus an.
Wenn es sich aber immer um dieselbe Skizze handelst, wäre ernsthaft zu überlegen, die Skizze durch eine neue zu ersetzen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
