  Tipps für ein Auswahlverfahren !!!
Autor Thema:  Tipps für ein Auswahlverfahren !!! (2995 mal gelesen)
Pixelshaker
Sehen Sie sich das Profil von Pixelshaker an!   Senden Sie eine Private Message an Pixelshaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pixelshaker
erstellt am: 28. Dez. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe mich bei Airbus als Anwendungs- und IT-Systembetreuer für das System CATIA beworben.
Nun habe ich ein Einladungsschreiben bekommen für ein Auswahlverfahren das über 2 Tage geht.
Nur wie bereite ich mich am besten für so einen Test vor?
Hat jemand irgendwelche Test- oder Kniffelvorlagen vorliegen an den ich mich weiterbilden und testen kann?
Ich komme NICHT aus dem Grafik- oder CAD-Bereich!!!
Die anderen Bewerber teilweise auch nicht
Deswegen wären ein paar Fragen/Antworten Beispiele im Bereich 3D etc. für mich sehr hilfreich!!!!
Bitte helft mir, denn Arbeitslos möchte ich NICHT werden!!!
PS: Erfahrungen im Bereich 2D (Photoshop) habe ich! Hilft mir wahrscheinlich nicht weiter
Pixelshaker
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pixelshaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Wunder, wenn die CAD-Supporter nicht mehr ernst genommen werden
Menschen ohne CAD-Erfahrung bewerben sich als CAD-Supporter .....
Entschuldige, wenn ich jetzt stocksauer reagiere - abwer um Systembetreuung machen zu koennen, braucht man ERFAHRUNG !!!
Und die hat man nicht durch blosse Kniffelaufgaben
..... und ich wundere mich, warum unsere Kunden sagen: jaja, der und der macht das aber fuer ein Drittel des Geldes .......
Klar doch ....
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Pixelshaker
erstellt am: 28. Dez. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin.
Die Sache ist schon etwas anders als Du sie darstellst bzw. vielleicht habe ich mich zu kurz gefasst.
Ich habe zwar keine CAD Erfahrung, nur in Photoshop und MaxonCinema4D,
aber dass sind nicht unbedingt die Vorraussetzungen!!!
Dies ist eine Firmeninterne Bewerbung! Es können sich nur Firmeninterne Mitarbeiter bewerben!
Falls man diesen Job annimmt, fängt man natürlich nicht als CAD-Betreuer an!
Man bekommt zuerst eine Ausbildung von IBM an der Fachhochschule für diesen Bereich die 1,5 Jahre dauert.
Erst dann fängt der praktische Teil an!
Und wir sind alles andere als billige Arbeitskräfte!!!!!
Trotzdem wäre ich sehr dankbar, ein paar Links für solche Fragen/Lösungen zu bekommen!
Pixelshaker
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 28. Dez. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pixelshaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pixelshaker:
Hallo Catrin.
Pixelshaker
Moin Pixelshaker,
nein, du hast es oben falsch dargestellt! Denn in einem Satz weiter unten hast du so getan, als wenn dein Job davon abhängt, wieviel Erfahrung du als CAD-Anwender (Übungen) zeigen kannst.
Wenn du hier eine Grundausbildung von IBM bekommst, so warte diese doch erst einmal ab. Offensichtlich verlangt dein Arbeitgeber erstmal gar keine CAD-Kenntnisse, sondern er wird dich ausbilden.
Von daher hast du Catrin's Antwort unnötig provoziert, denn ich hätte diese genauso schreiben können!
Also, ruhig Blut
MfG Jens
Pixelshaker
erstellt am: 28. Dez. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens.
Das Problem ist, dass ich nicht der einzige Bewerber bin.
Und von den 100 bis 200 Leuten haben sicherlich nur die Chancen,
die z.B. auch eine gute räumliche Vorstellungskraft haben
als Grundvorraussetzung!
Sicherlich kennt Ihr auch diese IQ- oder EinstellungsTests in denen man Geometrische Figuren verstehen und vergleichen muss.
So stelle ich mir dieses Auswahlverfahren vor!
Sonst würde es nicht über 2 Tage gehen, oder?
Will mir denn niemand etwas weiterhelfen?
Hat keiner einen Tipp?
PS: Tut mir leid wenn ich mich oben falsch ausgedrückt habe
Pixelshaker
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pixelshaker 10 Unities + Antwort hilfreich
raetsel1.pdf
raetsel2.pdf
raetsel3.pdf
Ok, Pixelshaker - Deine Ausfuehrungen am Anfang haben eine voellig andere Sicht provoziert als Deine nachgelegten Erklaerungen.
Deshalb entschuldige ich mich fuer die    Reaktion bei Dir.
Ich habe ein paar Seiten eingescannt, mit denne ich immer meine Praktikanten quaele
Viel Spass beim Loesen.
Catrin
Pixelshaker
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin.
Danke, genau soetwas habe ich gesucht. (Habe ich mir gleich ausgedruckt!)
Wenn jemand noch mehr solcher Geometrie- oder IQ Tests hat dann her damit!
Nochein danke.
Pixelshaker
erstellt am: 28. Dez. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@pixelshaker: Ich glaube, mit den Übungen von Catrin wirst du nicht weit kommen. Die Anforderungen an einen Supporter sind andere:
Da geht es eher um Probleme auf der Anwendungsseite.
Beispiele:
- Bei mir bleibt CATIA hängen, wenn ich die Geometrie drehen will. Wie kann ich den Fehler beseitigen (in dem Fall: neuen grafikkarte)
- Wenn ich im VPM die Umgebung zu einem gegebenen Punkt absuche, schmiert mir das VPM nach zwei Stunden ab. Was kann ich da tun? (Auf die Antwort warte ich noch, wird mich aber nicht mehr erreichen)
- Ich habe Modelle in CATIA gegeneinander verschoben. Beim Abspeichern im PSN-Fenster des VPMs kam die Meldung "Commit failed". Was mache ich jetzt? Ich habe mehrere Verschiebungen dieser Art hinter mir...
- Ich kann in CATIA V4 einzelne Elemente nicht ungeschnitten darstellen. Wieso nicht? (Das schien eher ein Softwareproblem zu sein, zumindest im Airbus-Umfeld)
- Ich kann meine Maus nicht mehr bewegen und die Tastatur wird auch nicht erkannt. Die Fensterrahmen fehlen. Können Sie das beheben? (CAXSupport macht einen Reboot...)
- Wenn ich den Partsman starte, bekomme ich die Meldung "No Licence available". Bei meinem Nachbarn geht es aber problemlos. Können Sie mir da helfen?
Dies  sind alles Probleme, die vom CAX-Support gelöst werden mußten. Die kleineren anwendungsspezifischen Probleme werden in der Regel durch Hilfe der Kollegen gelöst.
Viele Grüße,
CEROG
PS: Nach deinem ersten Posting hatte ich schon gedacht, ich wüßte endlich den Grund dafür, warum ich in den letzten Monaten den Eindruck hatte, ich hätte mehr Ahnung als der Kollege vom CAX-Support...
PPS: Die CATIA-Probleme waren V4-spezifisch. Also  nicht wundern...
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Pixelshaker
erstellt am: 29. Dez. 2005 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CEROG,
ich denke damit was Du beschreibst hast Du Recht.
Man wird dann im Support eingesetzt und muss keine Modelle entwerfen!
Trotzdem möchte ich mich so gut wie möglich auf dieses Auswahlverfahren vorbereiten!!!
Das wird sicherlich nicht nur ein Gespräch!
Vielleicht kannst Du mir da weiterhelfen?
Was wird in so einem Einstellungstest abgefragt?
Eine Auskunft wollte mir die Dienststelle natürlich nicht geben.
Diese Stelle wäre für mich sehr wichtig, sonst würde ich Euch nicht so nerven!
Tut mir leid
Pixelshaker
erstellt am: 29. Dez. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo pixelshaker,
ich war nicht direkt bei Airbus beschäftigt, sondern externer Mitarbeiter eines seiner Zulieferer.
Ich mußte nur die normale Validierung (in meinem Fall CATIA V4) durchmachen und danach die VPM-Schulung. Daher weiß ich nicht, wie das Auswahlverfahren aussieht.
Im Hinblick auf einen Einsatz im Support solltest du dich vielleicht schon mal mit HPUX, CATIA V4, CATIA V5, DMU Navigator, dVise und ähnlichen Tools beschäftigen - so weit deine Zeit es zuläßt.
Ich kann dir leider keine Übersicht über die Fragen geben, die so im Support eiunlaufen, weil ich nur meinen kleinen Teil mitbekommen habe - die meisten Probleme im ersten Posting stammten von mir (mit Ausnahme der Filterung bei der Schnitterstellung).
ES geht auch nicht, daß ich dich vor dem Test coache, da ich zur Zeit nicht in Hamburg bin und du dir das wohl auch nicht leisten könntest.
Vielem Grüße,
CEROG
PS: Maxon Cinema4D und Photoshop haben mit CAD absolut nichts zu tun.
Meine Firma
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pixelshaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roalnd,
wenn er sich auf die Ausbildungsstelle bewirbt, kann er Deine Fragen noch gar nicht beantworten, genau das will er ja gerade erst lernen. Wenn er die Fragen beantworten koennte, muestte er sich nicht so ein Donnerwetter anhoeren wie von mir gestern.
Ich messe nach den Ausfuehrungen von pixelshaker  eher mit dem Masstab Azubi bzw. Praktikant. Und die muessen sehr wohl diese Tests beherrschen wie das, was ich geschickt habe.
Ausserdem werden matheaufgaben gestellt, muessen Texte abgeschrieben oder mitgeschrieben werden. Und meistens ist der Lebenslauf handschriftlich in Briefform abzugeben.
Was soll getestet werden:
* raeumliches Vorstellungsvermoegen
* deutsche Sprachkenntnisse in WOrt und Schrift
* mathematische Grundkenntnisse
* Belastbarkeit unter Stress
* Verstaendnis fuer technische Hintergruende
Mit dem eigentlichen Beruf haben die test meistens nicht so viel zu tun.
Gruss Catrin
erstellt am: 29. Dez. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Catrin: Ich hab noch keine Erfahrungen darin gesammelt, andere einzustellen. Ob es in Zukunft passieren wird, kann ich auch noch nicht sagen...
Das Donnerwetter von dir hat er sich - meiner bescheidenen meinung nach - eingefangen, weil er seine Frage nicht so optimal formuliert hat.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Pixelshaker
erstellt am: 29. Dez. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Catrin.
Ich denke Du hast es genau getroffen.
Die Tests sehen sicherlich so aus wie Du sie beschrieben hast.
Da ich ja noch gut einen Monat Zeit habe, möchte ich diese Zeit nutzen.
Vielleicht könnt Ihr mir ja weitere Testbögen zumailen?
Oder hat jemand einen Link etc.?
PS: Danke schon einmal für Eure Hilfe!
Pixelshaker
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 29. Dez. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pixelshaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Esgibt eine Internetseite www.iqtest.de
Da findest Du unterschiedliche Arten von Tests.
Catrin
Pixelshaker
erstellt am: 30. Dez. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin.
Ich habe jetzt Deine 3 Testbögen durchgearbeitet.
Hast Du auch die Lösungen dazu, damit ich weiss ob ich richtig liege?
Pixelshaker
