  volumenkörper füllen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  volumenkörper füllen (18475 mal gelesen)
christo_bln
Sehen Sie sich das Profil von christo_bln an!   Senden Sie eine Private Message an christo_bln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christo_bln
erstellt am: 20. Dez. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich habe folgendes Problem: ich habe bei web2cad eine Schraube runtergeladen um die halt die arbeit zu ersparen. die datei liegt  in iges format vor. Jetzt habe ich folgendes Problem: dieser Körper besteht aus flächen, ist jedoch nicht gefüllt. ich habe schon alles mögliche versucht um es zu füllen, alles vergebens! bei pro e ist die sache zimlich unproblematisch, man bildet 2 referenzebenen und sagt dann, solidfy und zack hat man ein solid. gibt so was auch bei catia? und wenn ja, wie setzt man es ein. bin schon hier seid stunden dran und kann nichts erzielen!!!
vielen dank im vorraus!
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 20. Dez. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christo_bln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christo_bln,
Vorgang in CATIA ist auch relativ unproblematisch. Du mußt zuerst alle Flächen mit Funktion "Zusammenfügen" verbinden (diese ist in Generative Shape Design). Dann mußt Du in PartDesign Funktion "Fläche Schließen" benutzen. (Zu schließendes Objekt wird Deine Verbindung aus Generative Shape Design)
Daniel Mourek
christo_bln
erstellt am: 21. Dez. 2005 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klappt ja wie geschmiert  vielen lieben dank für deine unterstützung
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christo_bln 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es keine aussergewöhnliche schraube war, dann kannst du aber sonst auch den catia katalog verwenden - da hat's schrauben, muttern, scheiben etc. und die liegen dann gleich als solids vor.
unter: http://catia.cad.de/v5/download.htm
findest du einen DIN normteilekatalog mit noch viel mehr (die catia cataloge sind halt ISO).
gruss
mario
