  Skizzierer-Ebene-Schneiden
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skizzierer-Ebene-Schneiden (353 mal gelesen)
jana1
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jana1 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1
erstellt am: 20. Dez. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Wenn ich im Skizzierer ein Teil durch Skizzierer-Ebene-Schneide und dann die Kontur mit 3D Element-Schneiden auf die Skizzierer-Ebene projizierte, um dann die Kontur zu Isolieren hat die Kontur keine Bedingungen mehr.
Wenn ich nun die Kontur bemasse verreißt es mir die Kontur, was ja auch normal ist.
Da man ja eine projizierte Kontur nicht Bemaßen kann muss ich diesen Weg gehen.
Gibt es da einen eleganten Weg die Bedingungen für die Isolierte Kontur  wieder herzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
Jana1
Lusilnie
erstellt am: 20. Dez. 2005 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana1,
Original erstellt von jana1:
wieso ist das NORMAL? Wenn ich die Maße nur antrage, ohne die Werte zu ändern, sollte es keine Änderung der Kontur geben!
Dies zum Einen! Zum Andern die Frage, ob Du die Maße zu irgendetwas brauchst, sprich verändern mußt, oder ob sie nur zur Bestimmung der Kontur dienen. Um die Kontur nur zu fixieren, kann man alles selektieren und entweder fixieren ("Constraints_Defined_in_Dialog_Box ") oder mit "Auto_Constraint" von CATIA bemaßen lassen.
mfg,
Lusilnie
jana1
erstellt am: 21. Dez. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielen Dank!!!!
Habs nach langem suchen herausgefunden
Mfg Jana1
