  Kataloge müssen umziehen...
Autor Thema:  Kataloge müssen umziehen... (1831 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Da wir kein PDM-System besitzen und demnächst die Daten allmählich auf einen neue Verzeichnissstruktur bringen wollen suche ich nach einer ordentlichen Möglichkeit um Kataloge mit Unterkatalogen in einen neuen Ordner schieben kann.
Das Schieben im Windows ist ja nicht das Problem. Was ich eher befürchte ist dass ich die Kataloge ganz zerschieße da sich ja die Verknüpfungen verlieren oder nicht?
Ist die Verknüpfung in einem Katalog relativ oder absolut ?
Eignen sich für den späteren Einsatz der Kataloge die DL-Names ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
David Pichler
Sehen Sie sich das Profil von David Pichler an!   Senden Sie eine Private Message an David Pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Pichler
...ihr würdet ohnehin nur lachen...
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Liebmer,
du schreibst: Eignen sich für den späteren Einsatz der Kataloge die DL-Names ?
Kann ich durch diese Frage davon ausgehen, dass deine Kataloge auch einen Windows Ordner und kein DL-Verzeichnis als Speicherort haben?
Hast du das gleiche Problem beim Anlegen von Katalogen, dass das DL-Verzeichnis von Catia nicht genommen wird?
Falls du eine Lösung hast wäre ich sehr dankbar für eine Antwort, auch wenn ich dir bei deinem Problem leider nicht weiter helfen kann.
Frohes Schaffen
Dave
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Liebmer:
Absolut ;-) D.h. hier ist definitiv Arbeit angesagt, indem man die Verknüpfungen zwischen catalog und Dokumenten aktualisiert.
Auf jeden Fall. Umgekehrt gesagt: Wenn bereits von Beginn an mit DL-Names gearbeitet wird, ist der Umzug von gesamten Verzeichnisstrukturen, da der catalog in diesem Fall sich auf den DL-Name bezieht, unabhängig davon, wo der physikalische Pfad liegt.
d.h. Test.catalog  --->  #catalog/Dokument.CATPart
wobei #catalog zunächst /data/catia, später \\catiadaten\cataloge oder c:\temp sein kann.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde nur gerne kurz wissen, was DL-Namen sind.
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
DL-Name = Directory Logical Name
Sie werden benutzt, um Verzeichnisse systemunabhaengig verwalten zu koennen und keine Probleme zu bekommen, wenn es darum geht, in heterogenen Umgebungen (Unix und Windows) arbeiten zu muessen.
DL-Names helfen, eine Verzeichnisstruktur aufzubauen und diese dann als Ganzes auch mal umspeichern, verschieben zu koennen.
In CATIA-V4 gab es die Teile auch schon und nannten sich dort - Model-Verzeichnisse (lapidar Modelltopf genannt).
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Lusilnie
erstellt am: 20. Dez. 2005 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
möchte mich auch noch in die Diskussion einmischen!
Nach meiner Erfahrung verhalten sich Kataloge auch nicht anders als die anderen CATIA-Modelle. Wenn die Ziele in den unter Tools->Options->General->Reiter:Document->Linked_Document_Localisation definierten Pfade zu finden sind, baut sich der Catalog auch wieder ohne Verlust auf. D.h., nach Umzug die Ziele s.o. definieren, Catalogs öffnen und (notfalls mittels "save_as") speichern, sollte die "heile CATIA-Welt" wieder herstellen!
Am besten ist aus meiner Sicht aber noch immer, die Catalogs samt Inhalt "flach" in einem Verzeichnis zu speichern, dann ist es egal, ob DL-Name oder reale Verzeichnisstruktur!
[Edit]
Vorausgesetzt, in den Suchziele ist "Folder_of_pointed_document" aktiviert!
[/Edit]
mfg,
Lusilnie
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 20. Dez. 2005 editiert.]
D_Schreiter
Senior CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von D_Schreiter an!   Senden Sie eine Private Message an D_Schreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Schreiter
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn man den Katalog öffnet und mit send to in das neue Verzeichnis verschiebt, bekommt man alle vom Katalog abhängigen Dokumente angezeigt und kann diese gleich mit verschieben. Die Links werden dabei automatisch angepasst... Das hilft auch wenn ein Katalog bereits veraltete Links hat. Man muss dann nur vorübergehend die Linked Document Localization Settings so anpassen, das CATIA die betroffenen Dokumente findet. Einmal send to auf den Katalog anwenden und alle verlinkten Dokumente mitschicken. Die Links im Katalog zeigen dann auf den neuen Speicherort. Danach kann man die Linked Document Localization Settings wieder zurückändern...
[Diese Nachricht wurde von D_Schreiter am 21. Dez. 2005 editiert.]
Liebmer
erstellt am: 23. Dez. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die zahlreichen und nützlichen Beiträge.
Ich werde die Kataloge vermutlich über "Senden An" in das neue Verzeichnis schieben und dabei eine flache Struktur anstreben.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
D_Schreiter
erstellt am: 23. Dez. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Struktur erhalten bleiben soll, kann man bei Send to auch ein Häkchen an Keep Directory Structure machen und die Files werden mitsamt Unterverzeichnisse verschoben. Der Katalog wird dabei natürlich auch angepasst...
