  synchronisieren externe parameter
Autor Thema:  synchronisieren externe parameter (859 mal gelesen)
thomasfreiermuth
Sehen Sie sich das Profil von thomasfreiermuth an!   Senden Sie eine Private Message an thomasfreiermuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasfreiermuth
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
habe in einem produkt diverse externe parameter verwendet. also parameter von ein einem part des produktes mit einem anderen part verlinkt. jetzt kommt hin und wieder eine warnung meldung das einzelne parameter nicht synchronisiert wurden konnten. warum? wieso? weshalb? nach einigem hin und hergeklicke synchroniesiert sich der parameter dann immer wieder und es ist auch kein fehler sondern nur eine warnung. hat da jemand eine meinung zu oder kann mir sagen woher das kommt?
mit freundlichen grüßen aus dem verschneiten süden
thomas
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
thomasfreiermuth
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort...aber leider steht in dem thread auch nur das problem drin das ich habe. arbeite nur mit veröffentlichungen und kopiere die parameter auch indem ic hdas part in einem neuen fenster öffne, wie bei ccp verlinkung. scheint ja aber ein stark verbreitetes phänomen zu sein für das es wohl keine einleuchtende erklärung gibt.
kann man wohl nix machen...
ciaociao thomas
