 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Neues Teil mit File New From (365 mal gelesen)
David Pichler Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2005 ...ihr würdet ohnehin nur lachen...
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand warum beim Öffnen eines Part mit File New From einmal ein Fenster (ähnlich wie das Fenster bei Send To) mit der Möglichkeit das Part gleich umzubenennen, inclusive Name im Baum erscheint und manchmal das Part nur geöffnet wird wie mit File Open? Save As ändert dann auch nur den Speichernamen aber nicht den Eintrag im Baum. Schon mal vielen Dank im Voraus Dave
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Pichler
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Pichler
Hallo Dave, ganz einfach, beim Einzelteil erscheint das Fenster nicht, bei "New from" einer Baugruppe aber schon. Ist nun das Einzelteil in einer BG verbaut und besitzt externe Referenzen, weist ein Kontext-Link zur Baugruppe. Dadurch erkennt CATIA den Zshg. zw. Part und BG und bietet an, die BG mit zu öffnen (inkl. new from). Durch das Fenster kannst du dann explizit die Bauteile für die "New from"-Operationen auswählen und gleich umbenennen. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zizo, boa, das ging ja schnell. Vielen Dank. Das könnte die Lösung sein. Da alle Parts aus einem fremden Windows Folder stammen und dort auch Baugruppen enthalten sind ist das sehr gut möglich. Nur blöd das ich vorher nicht einsehen kann wie bzw. ob die fremden Teile in einer Beziehung miteinander stehen. Grüße Dave
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für David Pichler
naja, vorsichtig. Auch Gostlinks werden zum Teil angezeigt. Also nur das anwählen, was auch tatsächlich gebraucht wird, keine Verweise auf Gewinde o.ä. Dann hast du nämlich noch ein bereingtes Teil dazu. ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
