| | |  | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 | | | |  | KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Tasche funktioniert nicht an Translation (1062 mal gelesen)
lenti Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 18.12.2005
erstellt am: 18. Dez. 2005 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich baue gerade ein Schnecke zusammen. Die Helix mit entsprechendem Profil hab ich schon. Jetzt will ich die überstehenden Enden des Gewindes trimmen, bzw. mit einer Tasche entfernen, damit das Gewinde bündig mit dem drunter sitzenden Zylinder abschließt. Die Taschenfunktion ist nicht möglich: Operation nutzlos. Bei der Trimmfunktion fehlt mir das gewindeschneidende Objekt. Selbst wenn ich eines erfinde und auf Trimmen klicke (Im Wireframe & Surface Design), funktionierts nicht. Wer hat Rat? Vielen Dank. ------------------ Schönen Tag, Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo lenti, ohne groß getestet zu haben, fallen mir mehrere Wege ein: 1. die alte Methode der Abzugskörper: Profile länger machen und die Enden durch Abzugskörper begrenzen. Diese Methode ist nicht sehr elegant, aber funktioniert, Naja, eigentlich ist es eher die Holzhammer-Methode. Alt, aber wirksam 2. Im Part-Design Rippen durch die Trenn-Funktion (Toolbar "Surface-Based Features") trimmen. Zum Trimmen nimmst du eine Ebene, die auf der Stirnfläche deines Kernzylinders liegt. Schon eleganter als die erste Methode, aber noch nicht das Nonplusultra. 3. Modellierung des Bauteils wie in der Fertigung: Erst den Rohzylinder modellieren und dann den Zwischenraum zwischen den Zähnen als Slot modellieren. scheint mir im Augenblick die eleganteste Lösung zu sein. Möglicherweise funktioniert es auch, wenn die Skizzierebene nicht normal zur Führungskurve liegt, sondern in der Stirnebene deines Zylinders. Ich habe das noch nicht ausprobiert, da ich es vorziehe, Konturen, die ich entlang einer Kurve ziehen will, immer auf einer Ebene senkrecht zur Führungskurve zu erstellen. Mir persönlich gefällt die dritte Lösung am Besten. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma
erstellt am: 18. Dez. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, vielen Dank schon mal für Deine Antwort. Die Operation mit der Säge funktioniert leider nicht. Ich habe als Ebene die Grundfläche des Zylinders, auf der die Schnecke sitzt, gewählt, aber das einzige, was hier abgesägt wird ist die Welle selbst. Die Helix mmit dem Profil bleibt bestehen. Wenn ich rechtsklick aufdie Helix mit dem Profil mache und "Objekt in Bearbeitung definieren klicke", sind mir plötzlich die meisten Möglichkeiten genommen, überhaupt irgendwas an diesem Objekt zu gestalten. Hat es vielleicht was damit zu tun, daß auch die Tasche an der Stelle nicht funktioniert? Ich habe die Schneckenwelle mal hier hochgeladen. Vielleicht klappts ja bei Dir. Vielen Dank soweit. ------------------ Schönen Tag, Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lenti, ich habe mir deine Part mal runtergeladen und werde es mal ausprobieren. Allerdinsg bin ich die nächsten beiden Wochen unterwegs und habe nur eingeschränkten Zugriff aufs Internet. HAst du direkt die Strinfläche deines Kernzylinders genommen oder davon eine Referenzebene abgeleitet, mit der du gesplittet hast? Das könnte der entscheidende Punkt sein. Evtl solltest du die Schneckengänge in einem eigenen Körper erzeugen und dann mit dem Kernzylinder zusammenfügen. Die Idee mit der Tasche scheint mir nicht gut zu sein. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 18. Dez. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Referenzebene habe ich erstelle, aber beim Ausführen des Befehls Trennen wird nur die Grundwelle abgesägt, nicht jedoch die Helix, obwohl sie auch von dieser Ebene geschnitten wird. Komisch. ------------------ Schönen Tag, Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 05:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo lenti, ich habe den Fehler gefunden: Du mußt den Schneckengang im Part-Design als Rib (Rippe) in einem separaten Körper machen, mit der Zylinderfläche des Kerns als Referenz. Danach trimmen und zur Welle zufügen. Auch bei V5 ist es besser, den zuzufügenden Körper etwas in den Basiskörper reinragen zu lassen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
