  Performance Einbruch
Autor Thema:  Performance Einbruch (861 mal gelesen)
Sipher
Sehen Sie sich das Profil von Sipher an!   Senden Sie eine Private Message an Sipher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sipher
erstellt am: 17. Dez. 2005 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm seit einiger Zeit habe ich das problem, dass wenn ich mehr als 2 oder 3 teile gleichzeitig geöffnet habe (also nicht in ne baugruppe geladen sondern so im part design)einen starken performance einbruch in den zuletzt geöffneten teilen habe. beim rest der teile ist die leistung vollkommen in ordnung. Konnte bisher nur feststellen dass die cpu auslastung auf 100 prozent springt wenn ich das fenster aktiv habe in dem das letzte teil geöffnet wurde. ???
keiner meiner kollegen hat das problem. keiner konnte mir bisher helfen.
Sipher
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 19. Dez. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde zuletzt etwas am System verändert? Zum Bsp, eine neue Grafikkarte eingebuat bzw.. wie sieht den die Konfiguration überhaupt aus?
www.workstation-center.de
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipher 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
könnte es sein, daß es externe Links sind?
Oder z. B. hast du Messungen beibehalten, den dann wird das Teil jedesmal durchgerechnet.
Es hängt hier nach den Informationen wohl nicht am Rechner, sondern am Teil; vielleicht mal bereinigen.
ansonsten ist hier eine Lösung schwierig ohne den Aufbau zukennen.
HR
Sipher
erstellt am: 19. Dez. 2005 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke es ist ein performance problem des rechners. bei anderen rechnern tritt das problem auch auf ... da jedoch erst bei mehr als 6 oder 7 teilen.
beste grüße
sipher
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 20. Dez. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipher 10 Unities + Antwort hilfreich
im Tankmanager unter Phyik. Speicher wie sind hier
die Werte wenn die CPU Last auf 100% geht?
Bitte alle 3 nennen.
