  bilder
Autor Thema:  bilder (282 mal gelesen)
SabrinaZ
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SabrinaZ an!   Senden Sie eine Private Message an SabrinaZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SabrinaZ
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß von einem Produkt ein Bild erzeugen um es dann in eine Powerpoint präsentation einzufügen. wie geht das?
Gruß Sabrina
Arni.oz
Sehen Sie sich das Profil von Arni.oz an!   Senden Sie eine Private Message an Arni.oz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arni.oz
Win XP Prof.
Intel D Core 3GHz
4GB RAM
FX 1700
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabrinaZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
das geht z.B über Tools-Image-Capture.
Dort kannst du verschiedene Optionen einstellen, weißer Hintergrund z. B und in unterschiedlichen Formaten abspeichern.
Das Bild kannste dann in Powerpoint einfügen.
Gruß aus Leipzig
Arni
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabrinaZ 10 Unities + Antwort hilfreich
unter "Tools" - "Image" anklicken.
Du kannst den ganzen Bildschirm ablichten oder nur ein vorher aufgezogenes Rechteck daraus.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabrinaZ 10 Unities + Antwort hilfreich
am schnellsten geht es so (nur unter Windows):
- wenn CATIA-Fenster aktiv
- Tasten AltGr + Druck (speichert aktives Fenster in Zwischenablage)
- in PowerPoint Bearbeiten - Einfügen (oder Strg+v)
Bertel
