  Problem bei der Gewindeerstellung
Autor Thema:  Problem bei der Gewindeerstellung (286 mal gelesen)
Sipher
Sehen Sie sich das Profil von Sipher an!   Senden Sie eine Private Message an Sipher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sipher
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine frage zur gewindeerstellung. Ich möchte auf einer welle ein M40 außengewinde erstellen. doch jedes mal wenn ich auf standardgewinde gehe meint er dieser standard sei bei ... irgendwie Metric_Pitch_thick nicht vorhanden oder irgendwie in der art. .. was muss ich tun ?
möchte doch nur ein nettes kleines iso gewinder erzeugen
besten dank für eure hilfe
Sipher
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 14. Dez. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sipher,
M40 ist kein Standardgewinde!
....,M36, M42,.....
Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 14. Dez. 2005 editiert.]
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 15. Dez. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipher 10 Unities + Antwort hilfreich
G-Winde.zip
Hallo Sipher
Im Catia gibt es die Möglichkeit eigene Gewinde einzubinden und zwar bei der Bohrungsdefinition unter hinzufügen.
Probier es mal mit den gezippten Gewindetabelles aus ob da richtige dabei ist. Sollte dies nicht der Fall sein editier die Datei nach deinen wünschen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ändere lieber die metric_thick_pitch.txt ab oder gib die daten des gewindes von Hand ein.
