 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Problem bei Ausdehnung zu Block!! (415 mal gelesen)
Bobonik Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 8 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin Neueinsteiger in Sachen Catia.Bringe mir momentan das Konstruieren am Laptop selbst bei.Habe nur jetzt ein kleines Problem bei einer Übung.Habe als Aufgabe einen Sicherungsring konstruiert, soweit so gut. Nur beim Aufrufen der Blockfunktion kommt dann die Fehlermeldung: "Die ausgewählte Skizze enthält mehrere offene Profile oder für die Konstruktion verwendete Geometrie. Die Geometrie muss angegeben werden, um die Mehrdeutigkeit des Profils aufzulösen. Soll die Skizze trotzdem verwendet werden?" Wenn ich ja mache, kommt zwar das Menü, es funktioniert aber nicht... Die Skizze ist aber ISO-bestimmt. Denke es ist nicht ein grosses Problem, hoffe es kann mir jemand helfen! Merci ------------------ "Der Ball ist rund!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 SP6 (englisch) Win XP Pro SP2 Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bobonik
Hi Bionik, Die Fehlermeldung sagt Dir, dass Deine Sketch keine eindeutige geschlossene geometrie enthaelt. Wenn Du in Deiner Sketch bist, dann gehe mal auf "Tools" --> "Sketch Analysis". Dort wird Dir angezeigt, was mit Deiner Sketch nicht stimmt. Moeglcihe Fehler sind: Doppelte Linie, Ein verwaister Punkt der nicht zur Konstruktionselementen hinzugefuegt wurde, irgendwelche andere Geometrie, die nicht zur Konstruktionsgeometrie hinzugefuegt wurde. Hilft das schon weiter? stets der Christoph
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gehirnsuelze Mitglied Student
 Beiträge: 58 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bobonik
Hallo Bobonik, worann siehts du das die Skizze ISO-bestimmt ist: augenscheinlich an den Farben oder nutzt du bereits das Skizzenstatus-Tool? Wenn der erste Punkt zutreffen sollte empfehle ich dir das Tool. Es sagt dir nochmals explizit in welcher Form deine Skizze bestimmt ist. Finden kannst du es innerhalb des Sketchers in der Toolbar "Tools", falls deine Skizze hier nicht ISO-bestimmt ist, du aber den Fehler nicht finden kannst hilft dir hier Skizzenanalyse (befindet sich unter dem Symbol!) Falls deine Skizze durch den Skizzenstatus als ISO-constraint deklariert ist, kann ich mir auch keinen Reim drauf machen. Da hilft wohl bloß neu zeichen! Hoffe ich war dir eine Hilfe Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay,zum Einen erkenne ich dies an der Farbe (grün) und zum Anderen über die Analysefunktion. Dort steht auf jeden Fall Iso-Bestimmt. Die Skizze laesst sich nach dem Bestaetigen der Fehlerfunktion nur im Modus "Dick" ausdehnen, dort sieht das Volumenmodell aber nicht wie ein Sicherungsring aus... Es wurde dort nur in eine Richtung und nicht die ganze Skizze extrudiert!!!Hm, die gleiche Meldung hatte jemand auch hier im Forum vor einer gewissen Zeit, habe sie im Archiv gefunden. Leider war der Link dazu nicht mehr möglich. Stier, mir fehlt nur dieser verdammte Sicherungsring um mein Assembly zu starten... Werde es nochmal zeichnen heute abend, vielleicht komm ich drauf. Falls jemand doch ne Idee hat dann her damit. THX
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bobonik
Hi Bobonik, wenn du die Sketch analysis durchlaufen laeest, steht denn dann da auch tatsaechlich, dass du nur eine geschlossenes profil hast? oder sind da auch noch andere eintraege? theoreitsch sollte dort nur ein eintrag sein und er zeigt dir an, wieviele kurven das geschlossene profil bilden. sollte dort noch ein 2. eintrag sein, dann gast du kein geschlossenes profil. und deshalb kann das nicht zu einem pad extrduiert werden. wenn es nicht zu gross ist, dann setze doch mal das part hier rein. oder einen screenshot mit offenem sketch analysis fenster... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Ordnung!Werde heute abend mal nachsehen wenn ich wieder am Rechner bin und Analyse starten.Wenn ich keinen Erfolg haben sollte dann lad ich das Teil mal als File hoch. Es sollte nicht so gross sein (Sicherungsring...). CU ------------------ "Der Ball ist rund!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salute! Danke für den hilfreichen Tipp von gestern. Hatte wirklich verschiedene Körper, welche zwar Iso-bestimmt waren, aber halt nicht in sich geschlossen. Habe die Skizze geandert und es hat sofort geklappt!! Vielen Dank für den Tipp, jetzt kann es weiter gehen.
Greetz ------------------ "Der Ball ist rund!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
