  Sketcher..Hilfe
Autor Thema:  Sketcher..Hilfe (724 mal gelesen)
Maelrio
Sehen Sie sich das Profil von Maelrio an!   Senden Sie eine Private Message an Maelrio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maelrio
erstellt am: 09. Dez. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich leide etwas an den vielen Einstellmöglichkeiten bei V5.
Ich habe folgendes Problem, eine erzeugte Skizze im Sketcher wird bei eindeutiger Bestimmung grün angezeigt, bei mir allerdings nicht, bleibt einfach weiss. Ich habe mittlerweile alle Einstellungsmöglichkeiten durchprobiert und das fatale ist, das ich erst dachte, es wäre ein Problem der Bestimmungen, bis ich einen ganz normalen Kreis mit Aussendurchmesser bestimmt und einen Abstand definiert habe, ohne das er mir eine grüne Farbe anzeigt.
Kleines Problem, und doch für mich ziemlich gross.
Danke für Tips.
Mario
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 09. Dez. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maelrio 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Iconleiste, damit kann man die Bestimmungen ein und ausschalten -evt. ist das bei dir der Fall
aber einen Kreis nur mit der Bestimmung radius ist noch nicht eindeutig, es lässt sich in v und h verschieben - einfach mal testen kreis anpicken und verschieben
Maelrio
erstellt am: 09. Dez. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip...manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Skizze war wie Du geschrieben hast, in V und H bestimmt und es war der Button Visualisation-Diagnostics.
Danke für die schnelle Hilfe...und weiter gehts!
Mario
