  CATIA studenten Version
Autor Thema:  CATIA studenten Version (5800 mal gelesen)
HerrVorra
Sehen Sie sich das Profil von HerrVorra an!   Senden Sie eine Private Message an HerrVorra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrVorra
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kurze Frage:
Hab die Catia-Studentenlizens hier, und habe folgendes problem! Mit aktivierter Firewall startet Catia überhauptnicht, wenn ich die Firewall deaktiviere läd catia zwar und öffnet auch, dann kommt aber nen fenster mit "keine lizens forhanden" oder so ähnlich, dann öffnet der Lizensmanager, aber da kann ich nichts anklicken, ändern oder sonstiges! kann mir jemand helfen
dank im vorraus
HerrVorra
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrVorra 10 Unities + Antwort hilfreich
zum ersten problem: du musst in deiner firewall catia erlauben, aufs internet zugreifen zu koennen.(die cnext.exe datei musst du da freischalten). je nach firewall funktioniert das anders. normalerweise unter optionen wie "vertraute programme" oder aehnliches zu finden.
Dann brauchst Du die firewall nicht immer abzuchalten.
mit dem lizenzmanager kenne ich mich leider nicht aus
beste gruesse, stets der christoph
p.s. willkommen im forum!
[Diese Nachricht wurde von KYD am 08. Dez. 2005 editiert.]
HerrVorra
erstellt am: 08. Dez. 2005 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs willkommen heißen und die schnelle hilfe, des mit der firewall hat funktioniert ....  aber der lizenzmanager ist immernoch im weg! hat noch jemand ne ideE?
christoph-V5
Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Sehen Sie sich das Profil von christoph-V5 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph-V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph-V5
R14 Sp3
R16
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrVorra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du deine Studentenlizenz schon importiert? Schülerlizenzen können auch aus mehreren einzelnen Lizenzen bestehen, davon gehört jede einzelen im Nodelock Key Management importiert.
Hoff das hilft dir weiter..
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrVorra 10 Unities + Antwort hilfreich
