  Tools/Bild/Erfassen Probleme
Autor Thema:  Tools/Bild/Erfassen Probleme (282 mal gelesen)
Snatcher
CATIA V5 Administrator / Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Snatcher an!   Senden Sie eine Private Message an Snatcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snatcher
erstellt am: 07. Dez. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben hier seit R14 immer mal wieder ein Problem mit der Funktion "Tools/Bild/Erfassen". Sobald wir die Auflösung über die Standardauflösung ziehen oder einen Frame definieren macht CATIA Treppenstufen in das erstellte Bild (er teilt das Bild an drei vertikalen Linien und verschiebt die Abschnitte vertikal zueinander). Die Qualität im ganzen ist so wie eingestellt, jedoch kann ich wohl kaum jedesmal im PhotoShop Das Bild zusammenpuzzeln.
Hat sonst noch jemand das Problem? und hat jemand da eine Systematik erkannt?
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
PS: Ich hab schon einige Beiträge hier zur Funktion "Tools/Bild/Erfassen" gelesen und will schon gleich darauf hinweisen, dass mich ein TIFF-Drucker oder ein Screenshot-Programm auch nicht weiterbringen. Unsere Anwender kennen die Funktion und wollen die auch weiter nutzen und nicht auf ein anderes System ausweichen. Also bitte nur Antworten auf das geschilderte Problem und keine Alternativen (davon hab ich genug in den anderen Beiträgen gesehen)
Vielen Dank
annaki
Mechanische Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von annaki an!   Senden Sie eine Private Message an annaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annaki
V5R14Sp05
erstellt am: 07. Dez. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snatcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snatcher 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einer grösseren Auflösung interpoliert V5 den ausgewählten Bereich mathematisch auf die grössere Auflösung und macht dann den imaginären Grab; und hat da je nach Ausgabe-Format/Treiber/Kiste, -whatever- so seine Probleme.
Ich persönlich lasse den grab bei der Low-einstelllung ( ist mir grossgenug) und speichere sie als .png(Kombination der Algorithmen LZ77 und Huffman-Kodierung, 'verlustfreie' 16.7 Mil Farben, gute Einbindung in die gängigsten Programme) ab.
Bislang keine Probleme. (keine Ahnung ob bei mir mit anderen Formaten auch das Problem einstellen würde)
Was man als Tip geben kann: in dem davorgenannten Link die Variable einsetzen - (laut Reaktion soll das ja was bringen)
oder den Grab nicht virtuell grösser als Sichtbereich zu wählen
Snatcher
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke euch für die schnelle Antwort. Scheint funktioniert zu haben. War also genau richtig.
Aber da muss man sich mal wieder fragen, was sich DSS dabei wieder gedacht hat. Öfters mal was neues... wirds schon mal nie langweilig.
