  Blechabwicklung
Autor Thema:  Blechabwicklung (10578 mal gelesen)
SabrinaZ
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SabrinaZ an!   Senden Sie eine Private Message an SabrinaZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SabrinaZ
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit V5 noch nie eine Abwicklung gemacht. Soll jetzt ein Blech was in x y und z gebogen ist abwickeln. kann mir jemand sagen wie ich das machen muß? kann ich die Datei als igs verwenden oder muß ich die in ein Part ändern?
Bitte helft mir!!!
Gruß Sabrina
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabrinaZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin SabrinaZ,
da brauchst du eine Extra Lizens !
Sheetmetall oder so. Ich denke mal mit Importiertem
Zeug geht das schlecht
Mehr weiss ich ach net
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 07. Dez. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabrinaZ 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Teil mit Sheetmetal erzeugt wurde, dann gibt's in der Workbench ein Icon dafür.
Wurde das Teil nicht mit Sheetmetal erzeugt, dann ist's etwas komlizierter. Man kann dann z.B. die neutrale Fläche erzeugen und diese mit Develop (ich glaube mit der GSO-Lizenz) abwickeln.
Bei fehlenden Lizenzen eird's kaum gehen.
Wenn die Daten als IGES vorliegen, dann geht die Sheetmetal-Geschichte sowieso nicht. Dann geht's nur über Flächenfunktionalitäten.
Du schreibst, dass die Flächen in x, y und z gebogen sind. Heißt das, es sind 2-fach gekrümmte Flächen? Dann brauchst Du glaube ich die Composite Lizenz. Mit der kann man angeblich so etwas machen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabrinaZ 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mehrfach gekrümmte Blechteilen hilft eine ASL (Aerospace Sheet metaL)Lizenz.
Michael
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabrinaZ 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Blech ebene Wände hat. Kann man mit Sheetmetaldesign (wenn Lizenz vorhanden) eine Wall recognition machen. Auch von Volumenkörpern!
Aber ein Körper im CATPart muß es schon sein. Danach kann man das Blech mit einem Klick ab- und aufwickeln.
Bei Sheetmetalteilen (Bendpart) aus V4 geht man so vor.
in V5 -> Past/Result -> Wall Recoginition -> Unfold/Fold
Stefan
