  kleines problem....
Autor Thema:  kleines problem.... (790 mal gelesen)
thomasfreiermuth
Sehen Sie sich das Profil von thomasfreiermuth an!   Senden Sie eine Private Message an thomasfreiermuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasfreiermuth
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderschönen guten morgen
also folgendes problem:
ich habe eine zeichnung auf der eine detailansicht ist. diese ist im maßstab 5:1 und somit würde das bauteil, wäre es komplett dargestellt und nicht nur als detail, weit über den blattrand ragen. stört ja nun nicht wirklich weil man das imaginäre bauteil ja nicht siet sondern nur das detail...aber für "alles einpassen" oder für den druckbereich ist dieses imaginäre bauteil jedoch schon irgendwie von bedeutung....kennt das problem jemand oder weiß sich da jemand eine nreim drauf zu machen wie man damit umgeht?
mit freundlichen grüßen
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry aber auch nach fünfmaligem lesen kann ich dir nicht folgen...
(frag jetzt bitte nicht wohin )
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
thomasfreiermuth
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...hab ich mir beim einstellen schon fast gedacht
-du hast ne zeichnung mit ner vorderansicht von irgendwas
-du macht eine detailansicht davon die den maßstab "groß:1" hat und plazierst diese so auf dem blatt das wenn das dargestellte bauteil ganz sehen könnte (was es ja nicht ist das es ja nur ein detail ist, also nur das was in dem kleinen kreis ist wird vergrößert dargestellt) nicht komplett auf dem blatt ist
war das verständlicher?
kurzform:
hab eine detailansicht bei der das achssystem außerhalb des blattes liegt und catiea will das jetzt beim drucken immer mit ausdrucken obwohl da ja nix ist außer das achssystem
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl Anzeigen/Verdecken das Achsystem verdecken.
Vieleicht hilfts
thomasfreiermuth
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hilft genau das ja nicht...auch wenn ich den rahmen um die ansicht nicht anzeigen lasse passt catia das immer so ein als wäre da noch was
Liebmer
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Beachte mal den blauen Umrandungsrahmen. Wenn das nur das Achsensystem ist druck CATIA es nicht sollte es jedoch mehr sein wächst der Druckbereich mit.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Liebmer
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was: Wie druckst du deine Dokumente ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
thomasfreiermuth
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die frage wie ich drucke verwirrt mich....wie kann man denn drucken? für mich ist das drucken mit catia von je her ein buch mit 7siegeln das ich ja im prinzip 2 verschiedene druckertreiber habe...also die einstellungen von catia und die von drucker direkt
aber das "problem" ist nicht das achsystem sondern das teil das durch die detailansicht "ausgeschnitten" wurde
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Vielleicht hilft Dir das: Bei 'Druckbereich' 'Auswahl' wählen und über das Icon darunter einen Rahmen um den zu druckenden Bereich legen. Jetzt sollte es funktionieren.
Marco
Liebmer
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vorschlagen du machst mal ein Screenshot von deinem Problem.
Kann es sein das du statt Detail ein Clipping erstellt hast ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
thomasfreiermuth
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@marcodebus:
das hilft bestimmt....aber ist halt nur, wie so oft, eine behelfslösung und in hinsicht auf PDM nicht sondernlcih angenehm da dort zeichnungen aus dem viewer ausgedruckt werden wo wahrscheinlich das selbe problem auftritt
@Liebmer:
ist schon ein "richtiges" detail, denke aber mal das sich ein clipping genau so verhalten würde...zumindest bei meiner installation und mit meinen einstellungen
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP4
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kombination der Druckoptionen von 'Druckbereich'=>'Gesamtes Dokument' und 'Position und Größe'=>'In Seite einpassen' dürfte's wohl bringen. So wird nur das ausgedruckt, was auf dem Blatt liegt.
Der Viewer in SmarTeam erzeugt die cgm-Datei ebenso.
Original erstellt von thomasfreiermuth:
@marcodebus:
das hilft bestimmt....aber ist halt nur, wie so oft, eine behelfslösung und in hinsicht auf PDM nicht sondernlcih angenehm da dort zeichnungen aus dem viewer ausgedruckt werden wo wahrscheinlich das selbe problem auftritt...
Liebmer
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir druck CATIA nur das Blatt d.h. alles was außerhalb des A Formats liegt wird nicht wiedergegeben.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
thomasfreiermuth
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...sieht gut aus  also zumindest mal was das drucken angeht. wäre ja auch traurig wenn es anders wäre...aber die sache mit dem "alles einpassen" wäre fast genau so wichtig da das ewige hin und her zoomen lästig ist
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
Windows 7 Prof. SP1, VISI2018
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem "alles einpassen" macht nur Probleme, wenn die entsprechende Ansicht aktiv ist. Wenn das Blatt aktiv ist (alle Ansichten sind blau umrandet), dann funktionierts richtig.
Tobler
thomasfreiermuth
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
denkste......dachte ich eigentlich auch, kann es nur leider nicht bestätigen weil es nicht so ist
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasfreiermuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt vielleicht noch eine andere Loesung.
Mann kann in den Tools Options einstellen, ob das Koordinatensystem permanent in der View angezeigt werden soll oder nur in der aktiven Ansicht. Dies kann auch Auswirkungen auf das Drucken haben.
Findet man unter Tools-Options- Mechanical Design - Drafting - Layout ...
Da gibt es einen Schalter View axis system based on 3D axis system.
Der ist bei uns ausgeschaltet. im Reiter General ist aber unter View axis der Schalter Display in current view eingescaltet.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
