  CATIAv5-Start-Dauer?
Autor Thema:  CATIAv5-Start-Dauer? (445 mal gelesen)
spf2000
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von spf2000 an!   Senden Sie eine Private Message an spf2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spf2000
AMD 2200+ / 512MB RAM / 600GB HDD
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIAv5-User!
Wie lange braucht bei euch der erste Start von CATIAv5 nach Hochfahren des Rechners?
Insbesondere interessant wäre diese Angabe von Leuten, die in Firmen oder Unis sitzen, und wo auch mit Lizenzservern und zentral auf Servern gespeicherten Daten gearbeitet wird.
Weil hier auf 3,4GHz-Rechnern mit 2Gig RAM dauerts manchmal ne Minute. Ohne Laden eines Modells versteht sich.
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spf2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja bei so einem bisschen Arbeitsspeicher ist doch eine Minute noch ein guter Kurs..
Also ich denke das ist ein durchaus normaler Wert..
What about RTFM ??
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
HP Z400 Workstation
Win XPx64 SP2
Intel Xeon 3.33GHz
8GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spf2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spf2000
also ich würde mich da nicht beschweren wenn das NUR ne Minute dauern würde. Muss mit V5 ersmal unter Unix arbeiten. Katastophe kann ich nur sagen und da mein ich nicht nur das hochfahren!
gruß WVDAIL
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spf2000 10 Unities + Antwort hilfreich
In grossen Firmen ist das meist sehr vom Netzwerk abhängig, da dort die Lizenzen eigentlich immer vom Netzwerk gezogen werden selbst wenn Catia lokal installiert ist. Häufig wird aber auch Catia selbst auf einem Netzwerklaufwerk installiert. Da spielt dann die Performance des Netzwerkes natürlich dann eine grosse Rolle.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spf2000 10 Unities + Antwort hilfreich
zu V5 unter UNIX kann ich sagen, dass die Performace mit einem vernünftigen Rechner (z.B.: P275,2GB RAM) durchaus zufriedenstellend ist.
Der erste Start von CATIA V5 geht allemal schneller als auf PC/Win(3.4GHz 4GB RAM),
obwohl beide am selben Netz hängen.
Bertel
