  Catia wird von woche zu woche langsamer
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia wird von woche zu woche langsamer (1215 mal gelesen)
J.F.S.
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von J.F.S. an!   Senden Sie eine Private Message an J.F.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.F.S.
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das Catia immer langsamer wird.
Egal in welchen Modus!
Ob Skizze oder Block erstellen.
Kenne bis jetzt nur das löschen der Settings!
Bitte um Hilfe!
Gruß Joe
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi J.F.S.,
unter Umständen die CATSettings mal löschen.
Bei mir : "C:\Dokumente und Einstellungen\ich\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings"
Temp mal wieder löschen usw
inkommpartybell
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
da Catia genauso ein Speicherbeleger ist wie Windows, solltest du ab und zu mal die prefetch-dateien; den recent-files Ordner und auch den Temp-Ordner leeren (auch den von catia angelegten in den lokalen einstellungen).
Gruß HR
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 16. Dez. 2005 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, da bin ich zu blöd dafür?
Was sind prefetch-dateien; wo stehen die  recent-files Ordner und welcher Temp-Ordner ist gemeint?
Das wäre richtig informativ, wenn Du uns dazu Informationen geben könntest. Danke im Voraus.
J.F.S.
Entwickler
erstellt am: 19. Dez. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen (HR_3peng),
"da Catia genauso ein Speicherbeleger ist wie Windows, solltest du ab und zu mal die prefetch-dateien; den recent-files Ordner und auch den Temp-Ordner leeren (auch den von catia angelegten in den lokalen einstellungen)".
Bitte um etwas genauere definition!
Danke!
Gruß Joe
HR_3peng
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
temp_usw..pdf
Hallo ,
zu den angesprochenen temp-,recent...
Ordnern:
Im Anhang ist ein Beispiel anhand eines unserer Rechner aufgeführt.
Es gibt auch div. Löschtools, welche diese Aufgaben erledigen (Purgatio) oder man geht manuell vor.
Ich hoffe es hilft
Gruß HR
webfritz
erstellt am: 19. Dez. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hilft sicher! Frage dazu: Was macht den das Prefetch Verzeichnis? Wozu ist das?
[Diese Nachricht wurde von webfritz am 19. Dez. 2005 editiert.]
HR_3peng
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo webfritz,
bisher habe ich es so hingenommen, daß es ein Bestandteil von Windows ist und nur dafür gesorgt, das er eben nicht zu sehr aufbläht.
Es gibt in div. Foren darüber sicher mehr Informationen.
HR
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
das prefetch verzeichnis ist eine art windows interne performance optimierung.
es soll anwendungen die oft verwendet werden, schon bei windows start ins RAM holen damit sie dann schneller starten - so viel zur theorie. leider hat man keinen einfluss was da reinkommt, denn das denkt sich windows aus. wohl aber kann man da was rausschmeissen damit mehr speicher frei wird.
mario
