  igs probleme
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  igs probleme (226 mal gelesen)
Sipher
Sehen Sie sich das Profil von Sipher an!   Senden Sie eine Private Message an Sipher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sipher
erstellt am: 04. Dez. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weis ja nicht ob das normal ist. doch wenn ich igs files aus web2cad importiere (in diesem fall ein lager) bekomme ich eine ewige liste von geometriefehlern. desweiteren kann ich im assembly design die achse des lagers nicht auswählen um diese mit der achse der welle kongruent zu setzen.
weis einer ne lösung zu diesem problem oder gibt es sogar noch ein anderes brauchbares dateiformat wo ich obige probleme nicht habe ?
Sipher
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 05. Dez. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Iges und Catia haben generell ein Problem miteinander. Versuchs mal mit STEP, das läuft in dr Regel besser.
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
ich hatte schon glück, in dem ich vorher alle Flaechen
rausgelöscht habe.
inkommpartybell
