  Information ueber Linienlaenge
Autor Thema:  Information ueber Linienlaenge (186 mal gelesen)
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 02. Dez. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen Kollegas!
Folgendes:
- Ich moechte gerne eine Powercopy erstellen. <-- Kein Problem
- Die Powercopy besteht aus einem geometrical Set, weil die PC selbst spaeter in ein Part eingefuegt werden soll <-- Kein Problem
- Die Inputgeometrie besteht lediglich aus einer (geraden) Linie. <-- Kein Problem
- Fuer eine Formel in der Powercopy benoetige ich die Laenge der Linie <-- !!! PROBLEM !!!
Wie kann ich denn die Laenge der Linie herausfinden, um sie dann in der Formel zu benutzen. Eine Messung bringt mich ja nicht weiter, weil ich diese nicht in das geometrical Set einfuegen kann. Wenn ich z.B. eine Linie im Output geometrical Set zwischen den Endpunkten der Linie aus dem Input GS erstelle, hat diese nicht den Parameter "Laenge", sondern nur Start und End...
Weil die Punkte keine Koordinaten haben, sondern eben nur die Endpunkte auf der Linie sind, bekomme ich dort nur Ratio werte.
Haette jemand da eine Idee?
Beste Gruesse, stets der Christoph
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 02. Dez. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, kaum auf "Antwort speichern" geklckt, schon fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren:
Eine Sketch mit einer Linie zwischen den beiden Endpunkten der Linie. Dort eine Messung (LinienLaenge als referenz) und schon hab ich meinen Parameter.
Kann ich mir auch selber 10 Units geben?
Schoenes Wochenende, stets der Christoph
