  Hilfe bei Datei *.Model
Autor Thema:  Hilfe bei Datei *.Model (403 mal gelesen)
dbethge
Stud.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dbethge an!   Senden Sie eine Private Message an dbethge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbethge
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
( Hatte den Beitrag schon im V4 Forum versehentlich gepostet)
ich habe mir bei powerparts ein *.Part file von einer Spannhülse(SKF) für Wellen heruntergeladen.
Das passende Lage( kegelige Bohrung des Innenrings) habe ich nur bei traceparts (Hersteller SNR )gefunden. Das Format des Lagers für Catia ist *.Model. Telefonisch sagte man mir bei SKF, dass sie das dazugehörige Lager leider nicht als CAD haben. Deswegen habe ich das von SNR auf traceparts.de genommen.
ich weiss nicht, was ich damit anfangen kann. ich habe vor, alle Teile ( Welle,Zahnräder,Ritzel,Lager) im asembly design zusammen zu bauen. Aber mit dem *.model kann ich nichtmal eine Kontaktbedingung herstellen. Zum Beispiel, dass das Lager auf der Spannhülse sitzen soll..
Wie verfährt man mit .Model dateien? Da es bei traceparts heruntergeladen werden kann, muss man soch auch damit arbeiten können oder ?
Wichtig ist, dass ich alle im im assembly zusammengebauten dateien auch später im Drawing verwenden kann. Ich weiß nicht, ob das auch mit .Model dateien geht.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß, Dirk
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbethge 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mache das mit *.model Dateien immer so das ich Sie in V5 lade (Infrastructure V4,V3,V2) und dann einfach die gewünschten Daten mit Copy / Paste as Result in meine V5 Struktur einbinde.
So kann ich Referenzen nutzen..
Hoffe das hilft Dir
What about RTFM ??
