  Schritt ändern bei Verschiebung
Autor Thema:  Schritt ändern bei Verschiebung (209 mal gelesen)
m.schneider
Sehen Sie sich das Profil von m.schneider an!   Senden Sie eine Private Message an m.schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.schneider
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze oft die Funktion "Verschieben".Im Fenster "Verschiebungsdefinition" kann ich mit der RM im Eingabefeld "Abstand" den Schritt z.bsp. auf 0,01mm ändern.Der ist bei mir auf 1mm eingestellt. Beim nächsten Aufruf der Funktion ist wieder der Wert von 1mm drin, und ich muß unter "Neu" den Schritt wieder ändern.Kann man irgendwo einstellen, das man unter mehreren Schrittwerten wählen kann, oder den Wert von 1mm dauerhaft auf 0,01mm ändere ? Ich arbeite mit der V5 R14
Vielen Dank im Vorraus
