 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: File Comment (381 mal gelesen)
Artep Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 15.09.2005 V4R2.4 V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
 Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Artep
Hallo Artep, (Petra ?) ganz oben im Baum den Partnamen selektieren, rechte Maustaste - Eigenschaften/properties - dann auf Produkt clicken und siehe da--- die Documentbeschreibung..... Nächste Frage: -- Nein, das Fenster kann man nicht größer machen. Ich arbeite da immer mit copy und paste, zum Lesen alles markieren und in z.b. einen Texteditor kopieren. Geht auch rückwärts. mfg music Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artep Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Music, Danke für die Antwort, habs gleich ausprobiert und siehe da, es hat geklappt. Deine 2. Antwort war auch sehr hilfreich, denn sonst hätte ich das tatsächlich gefragt. Kannst Du hellsehen?
------------------ Artep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
