  Problem beim Erzeugen einer HPGL/2-Datei
Autor Thema:  Problem beim Erzeugen einer HPGL/2-Datei (371 mal gelesen)
m-o-d
Sehen Sie sich das Profil von m-o-d an!   Senden Sie eine Private Message an m-o-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-o-d
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Versuch eine Zeichnung als HPGL/2 zu sichern (save as gl2), wird grundsätzlich eine HPGL-Datei erzeugt. Dadurch hat der erzeugte Plotfile keine Strichstärken oder Farbinfos. Wieso wird keine HPGL/2 erstellt?
Habe an verschiedenen Stellen im Forum schon nach diesem Thema gesucht und bin dabei auch auf die bereits bekannte Möglichkeit gestoßen, den Plot in eine Datei umzuleiten. Aber warum soll man diesen Umweg wählen, wenn das Programm über die Option zum Erstellen einer GL2-Datei verfügt.
Wer kann mir weiterhelfen?!
m-o-d
Lusilnie
erstellt am: 30. Nov. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m-o-d,
hast du schon mal probiert, die entsprechenden Infos/Zuweisungen unter Tools->Options->General->Compatibility->Graphic_Formats bei Export(Save As): HPGL unter "Restrict to HPGL" einzustellen? Ich habe das noch nie gebraucht und kenne mich deshalb damit nicht aus, doch bei mir ist z.B. alles auf "black" und "0.35mm" eingestellt!
mfg,
Lusilnie
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-o-d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m-o-d
Hast du in der Zeichnung zufällig irgendwelche Sachen importiert ?
Denke dabei an Bilder oder sonstiges. Hatten das Problem mal mit unserem Logo welches der Plotter nicht schlucken wollte.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
m-o-d
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
@Lusilnie
Nein, das wurde bisher noch nicht ausprobiert. Scheint aber der
richtige Weg zu sein. War gestern auf der EUROMOLD und am CUT-IT
Stand bekam ich den selben Tip. Werde es mal ausprobieren.
@Liebmer
Bilder sind keine eingebunden. Anfangs wurde eine HPGL/2-Datei
erzeugt (bei unveränderter Zeichnung). Nur jetzt halt nicht mehr.
Da die von "Lusilnie" genannten Einstellungen, falls diese nicht
als admin vorgenommen werden, benutzerabhängig sind, könnte es sein,
das zum damaligen Zeitpunkt ein anderes Profil aktiv war. Mal sehen,
was mit der geänderten Einstellung rauskommt.
Schönes Wochenende
m-o-d
