  Translation + Rotation
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Translation + Rotation (302 mal gelesen)
Micha1904
Sehen Sie sich das Profil von Micha1904 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha1904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha1904
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wurde kürzlich gefragt ob es in V5 so eine Funktion gibt wie die
SOLID - TRANSFOR - UNSPEC  in Catia V4...
Es sollte nämlich etwas verschoben und gleichzeitig Rotiert werden.
Nach mehrmaligem erfolglosen Suchen und Lesen, versuche ich nun hier mein Glück und hoffe es findet sich jemand der mir bei der Problematik helfen kann.
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha1904 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt dafür in V5 (genauso wie in V4) die Funktion Translation und die Funktion Rotation.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha1904 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas, das ist aber nicht die Antwort.
Man konnte in V4 mit der Funktion TRANSFOR eine beliebige, auch zusammegesetzte Transofrmation erzeugen und Speichern. Die gespeicherte Transformation liess sich dann u.A. im SOLIDE nutzen.
DAS war die Frage, ob es so was auch in V5 gibt.
Leider gibt es meines Wissens keine Funktion, die die beiden Schritte in einem Schritt zur Verfuegung stellt. Theoretisch koennte man ja dann die Funktion Axis-to-Axis nutzen, aber die steht nur im GSD und deshalb nur fuer Flaechen bzw. als Ergebnis Flaechen/Volume(mit GSO) zur Verfuegung.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
