  show/hide ueber Parameter steuern
Autor Thema:  show/hide ueber Parameter steuern (851 mal gelesen)
MatzeB
Sehen Sie sich das Profil von MatzeB an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeB
erstellt am: 27. Nov. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich suche nach der Moeglichkeit, verschiedene "Open Bodies" ueber Parameter vom Show ins Hide oder umgekehrt zu befoerden.
Hat jemand einen Vorschlag, wie man so etwas erreicht?
MatzeB
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 27. Nov. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Parameter kannst Du das nicht realisieren, da es dafür keinen Parameter gibt. Du kannst das nur über ein Macro oder ein eingebettetes VB Script realisieren. Da kommst Du aber für´s erste sogar schon mit dem Macrorecorder weiter, auch wenn Du das Macro nachher wahrscheinlich noch weiter anpassen wollen wirst.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
MatzeB
erstellt am: 27. Nov. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die Antwort
Die Loesung mit dem Macro klingt fuer mich nicht sehr praktikabel, weil ich aus einer Konstruktionstabelle unterschiedliche Zustaende eines Bauteils darstellen will. Dazu sollen dann auch unterschiedliche "Open Bodies" mal sichtbar und mal unsichtbar sein.
Meine Idee war halt, einen Parameter, der sowieso in der Konstruktionstabelle enthalten ist, dazu zu benutzen die in der jeweiligen Variante darzustellenden "Open Bodies" anzuzeigen, oden eben nicht.
Die Loesung mit dem eingebetteten VB-Script ist da bestimmt sehr hilfreich. Das Problem hierbei ist nur, dass ich hierrueber Null-Ahnung habe. Na ja, so gut wie Null.
Hat jemand vielleicht ein Bespiel?
Oder, reicht fuer mein Problem sogar ein Dreizeiler?
Wenn Parameter Visu=1, dann:
open_body_x => show
open_body_y => hide
open_body_z => show
MatzeB
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere gibt es die Möglichkeit deinem Problem mit der Steuerung der Parameter "Aktivität" mit true und false entgegenzuwirken.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeB 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst verschiedene open bodys in selection sets zusammenfassen. diese könntest du dir dann per macro aufzeichnung ins SH bzw NS stellen, oder auch mal schnell per hand.
naja jedenfalls kann man damit ganz gut gruppieren.
mario
thomasfreiermuth
Sehen Sie sich das Profil von thomasfreiermuth an!   Senden Sie eine Private Message an thomasfreiermuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasfreiermuth
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeB 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
ich schließe mich mal damit an das ich überhaupt keine ahnung von der ganzen thematik habe aber aber über ein ähnliches problem zur zeit nachdenke:
es ginge auch um eine kontruktionstabelle die ein produkt steuert, und dabei soll die möglichkeit bestehen über diese tabelle einzellne aktionen (boolsche operationen) zu de- bzw. aktivieren.
das das irgendwie möglich ist wurde mir mal gesagt, da ich aber leider noch überhaupt keine erfahrung in hinsicht auf konstruktiontabellen und markos habe bitte ich um vorschläge
mit freundlichen grüßen
thomas
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeB 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte über den angesprochenen activity parameter funktonieren. jede operation hat den, und über die design tabelle kann man den nun steuern. im modell muss man dann dafür die zuweisung machen oder sie über eine rule definieren.
mario
thomasfreiermuth
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeB 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es möglich das sie mir das ein wenig genauer erklären wenn sie gerade zeit haben
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, über Activity geht nicht weil er von OpenBodies gesprochen hat. OpenBodies haben keine Activity. Deswegen wird es nur über ein Makro gehen. Er könnte nur die Inhalte des OpenBodies deaktivieren, nur ich denke das ist nicht das was er will.
  Gruss,
gehirnsuelze
Sehen Sie sich das Profil von gehirnsuelze an!   Senden Sie eine Private Message an gehirnsuelze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehirnsuelze
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und bündig:
die einfachste Lösung wäre die Nutzung des Knowledge Advisors unter Catia (falls du die Lizenz hast). Hier können Regeln festgelegt werden, wie das Bauteil auf die Veränderung von Parametern reagiert.
