  Zeichenlängenbegrenzung der PartNumber für Measure-Inertia *.txt-file Export
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichenlängenbegrenzung der PartNumber für Measure-Inertia *.txt-file Export (562 mal gelesen)
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
CATIA V5 R05>R32 (64bit)
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mir die Masseeigenschaften (Volumen , Trägheit, Schwerpunkt) einer Baugruppe über "Measure Inertia" als *.txt-File ausgeben lasse, schneidet Catia die PartNumbers, die im txt-File in der Spalte Component aufgeführt sind, nach dem 26 Zeichen ab. Ich benötige aber mindestens die Angabe von 70 Zeichen.
Ein ähnliches Problem tritt auf, wenn man sich eine BOM Liste als *.txt-File ausgeben lässt. Für die Einstellung der Zeichenlängen der in der BOM-Liste ausgegebenen Infos existiert ein file, der in der Insall.-Struktur von Catia unter ...\intel_a\resources\msgcatalog namens CATAsmBom.CATRsc zu finden ist und u.s. Inhalt besitzt.
Dort kann man die Standardeinstellung (Begrenzung auf 20 Zeichen) verändern.
Weiss jemand, ob für den Measure-Inertia Export eine ähnliche Einstellung möglich ist (und wo)?
Danke und Gruss Torben
// CATAsmBom.CATRsc
// tbu, avril 1999
// CATAsmBom.CATRsc
// tbu, avril 1999
// Bill Of Material generation customization
// set to "YES" to get the default
CATAsmBom.BOM.DEFAULT="NO";
// set to "YES" to get a compact Bill Of Material
CATAsmBom.BOM.Compact="NO";
CATAsmBom.BOM.tag="/";
// Field display lenght
CATAsmBom.BOM.GeneratedDateLength="15";
CATAsmBom.BOM.UsedSearchOrderLength="22";
CATAsmBom.BOM.TitleLength="19";
CATAsmBom.BOM.QtyLength="8";
CATAsmBom.BOM.PNumLength="70";            <<<<<<<<<<<<< hier
CATAsmBom.BOM.TypeLength="10";
CATAsmBom.BOM.NomenLength="19";
CATAsmBom.BOM.RevLength="12";
CATAsmBom.BOM.SourceLength="12";
CATAsmBom.BOM.DescLength="19";
CATAsmBom.BOM.DefLength="19";
CATAsmBom.BOM.NumberLength="8";
CATAsmBom.BOM.OtherLength="60";
tomtom1972
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tom,
das wusste ich noch gar nicht. Habe auch schon danach gesucht. Von mir 10 unities :-)
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Lusilnie
erstellt am: 25. Nov. 2005 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomtom1972,
ich denke mal, dies ist kein Problem des Exportes!
Bei einem Test wurden mir schon im Standard-Panel von "Measure_Inertia" nur 26 Stellen von der Part-Number angezeigt! (R14)
Meine Vermutung: Wird sich nicht ändern lassen, da Programmierfehler(?)!
Ich lasse mich allerdings gern eines besseren belehren!!!
mfg,
Lusilnie
tomtom1972
erstellt am: 28. Nov. 2005 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da scheinst du wohl recht zu haben.
Ich habe einen Call bei IBM eröffnet (obwohl das wohl eh nichts bringt, wie immer  ).
TomTom
tomtom1972
tomtom1972
erstellt am: 29. Nov. 2005 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und die Antwort kam prompt....
your problem is known.
Searched in problem-dB with "MEASURE INERTIA 5691. NUMBER"
Found APAR HD25368 closed PER solved in V5R15GA
================== APAR-EXTRACT =========================================
HD25368 CLOSED PER R15:
PART DESIGN / INSTANCE NAME IN CATPRODUCT IS TRUNCATED WHEN
EXPORTING MEASURE INERTIA ANALYSIS TO TEXT FILE.
PROBLEM CONCLUSION:
THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA V5 RELEASE 15 GA level.
Incident Diagnosis:
The truncation has been developped for measure purpose,
not for inertia but both inertia and measure are using the same
infrastructure -> explanation of the reg.
Correction Explanation:
In measure command, we keep the same behavior; in inertia command (and
Export), there is no more truncated string to 26 characters -> we keep
all characters.
================== APAR-EXTRACT END =====================================
tomtom1972
