  3D Teil nur zum Teil schneiden
Autor Thema:  3D Teil nur zum Teil schneiden (651 mal gelesen)
uli2
StudMB
Sehen Sie sich das Profil von uli2 an!   Senden Sie eine Private Message an uli2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli2
V5-R14
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Getriebe im Zusammenbau so schneiden, daß ein Viertel davon fehlt. Über Analyse-->Schnitte-->Definition kann ich leider nur einen Volumenschnitt durchs komplette halbe Getriebe erstellen.
Vielen Dank im Voraus
uli2
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli2 10 Unities + Antwort hilfreich
da geht nur: Sketch für das Viertel definieren und Materialschnitt (Pocket) als AssemblyFeature definieren.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli2 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du das im 3D so haben oder auf der Zeichnung ?
Im 3D so wie CWillmann es sagt.
Auf der Zeichnung mit Ausbruch.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
uli2
StudMB
V5-R14
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Antwort. Kannst du mir das ganze nochmals in Einzelschritten erklären. Ich bin noch am Anfang der Catia-Karriere
Mfg
ULI2
uli2
StudMB
V5-R14
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
der Schnitt soll im 3D sein... ich möchte für die Präsentation des Getriebes einige Überblicke des gesamten Produkts zeigen...
uli2
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP4
erstellt am: 25. Nov. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uli2,
im "DMU Space Analysis" + im "DMU Optimizer" können jeweils 3D-Bereiche für Schnitte definiert werden; es muß also nicht immer mit einer kompletten Ebene geschnitten werden.
Kai
uli2
StudMB
V5-R14
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
danke für den Tipp, ich hab jetz über Trennen das gewünschte Viertel markiert, aber ich werds nicht los... Kannst du mir da nochmal weiterhelfen?!
Uli
KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP4
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli2 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich Dir wohl nich' helfen. Ich habe keine der beiden DMU-Lizenzen zur Verfügung, kenn' mich damit also nicht überhaupt aus. Einzig, vor einiger Zeit hab' ich mal mit der Demo davon "herumgespielt" - und mich nun wieder an die Funktion erinnert. Das ist alles.
Sorry
Kai
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli2 10 Unities + Antwort hilfreich
du startest WB DMU optimizer
-button 3D Cutt wählen
-die Teile die geschnitten werden sollen wählen
-die Box auf die Position bringen die weggeschnitten werden soll
-Cutting Type definieren -Cuts the outer parts of the Product (die pfeile zeigen nach ihnnen)
-On the Border - Keeps Completely or partially included Triangles
-button Preview
- das Ergebniss speichern
-gespeichertes File wider laden
