  Elements on 2D Plane
Autor Thema:  Elements on 2D Plane (259 mal gelesen)
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Willkommen zu meiner Frage..
Ich habe ein kleines Problemchen, ich suche die Funktion aus V4 die da war alle Elemente auf der gewählten 2D Plane anzeigen...
Gibt es etwas vergleichbares in V5 denn auch?
Ich möchte aber nicht einen Sketch aufmachen zumal in diesem ja nur die in ihm erzeugten Elemente wirklich zu sehen sind.
Danke schonmal
What about RTFM ??
V5Blue
Konstrukteur / Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von V5Blue an!   Senden Sie eine Private Message an V5Blue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Blue
erstellt am: 27. Nov. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Shaft,
ja ja die alten Leiden eines V4lers. ich nehme an du hast recht viele
Konzeptschnitte gemacht und alle mal zusammen geladen und nu dein Problemchen oder ? na ja die Funktion die du suchts gibt es solche nicht. Aber du könntest es mal mit change-2D Support probieren und einen Z.Buffer aktivieren
... und morgen sieht es gleich viel besser aus ... ;-)
Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo... V5BLUE
Danke für die Antwort.. Ich werde mal schauen wie ich das umsetzen kann.
Aber was genau meinst du mit z-buffer???
Da wäre eine kleine Erklärung doch nett
P.S. Lustig das Du Dich genau 2 Jahre nach mir registriert hast
What about RTFM ??
V5Blue
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Shaft,
mit Z-Buffer mein ich einen Art Filter für den Tiefenblick
Wenn Du alle Elemente mit der selben Plane die auch für den 2D-Support
gilt, geschnitten hast, müsste auch dieses funktionieren.
.... was 2Jahre ? ... wie die Zeit vergeht.... tze tze tze
