 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Contextual Link (418 mal gelesen)
Catialuder Mitglied Entwicklung
 Beiträge: 90 Registriert: 20.09.2004
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe folgende Fehlermeldung: "This component cannot be edit. The reference of the component <Name der Datei, die ich ändern will> is a new version of a contextual component. To be able to edit it must - Either isolate it - either define its new context" Abgesehen von der Grammatik verstehe ich nicht so ganz was das soll. Ich glaube, das ich irgendwann mal das Oberprodukt unter einem anderen Namen gespeichert habe. Vielleicht kann mir jemand sagen, wo hier der Wurm drin steckt. Isolieren kann ich, muss dann aber in insgesamt 20 Parts (das Problem tritt bei allen auf) die Links neu setzen. "Define contextual links" im Kontextmenü machte er irgendwie nicht, oder ich wende es falsch an. Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann... keine Lust den ganzen Tag Parts durchzuklickern... Vielen Dank C. Luder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catialuder
Du musst den Kontext neu definieren, da Du das Originalprodukt nicht mehr hast. Du musst den Kontext also auf das neue Produkt umdefinieren, über Define contextual link. In dem Fenster kannst Du das mit dem Edit-Button machen. Von Vorteil ist es natürlich wenn Du mit Publicationen gearbeitet hast. Wenn im neuen Produkt die gleichen publicationsnamen existieren wie im alten findet er die neuen Contextlinks natürlich leichter. Dann kannst Du auch mit dem "+" und "-" Buttons arbeiten. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de www.supplier-collaboration-center.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catialuder
So wie es aussieht, steht Deine Komponente im falschen Kontext (Product). Du musst genau das machen, was CATIA Dir sagen will: Isolieren oder den Kontext neu definieren. Arbeitest Du mit Publications? Ja: Komponente selektieren, und im Kontextmenü Define Contextual Link anwenden. Dort sollten sich die Links reparieren lassen (selektieren und Edit). Nein: Erst mal Pech gehabt. Dann funktioniert das mit dem neuen Kontext nicht so einfach. Du muust erst mal die Publications erstellen, damit das mit dem Define Contextual Link funktioniert. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catialuder
Hallo, habe die Erfahrung gemacht, dass CATIA V5 für ein "Define contextual links" nur Geometrie akzeptiert, die vorher veröffentlicht wurde, und - verschärfend - eine im Nachhinein veröffentlichte Geometrie ignoriert. Zum Reparieren folgende Vorgehensweise als Vorschlag: 1) gewünschte Elemente veröffentlichen 2) Links neu erzeugen 3) Über "Replace" sämtliche Geometriereferenzen umhängen (Achtung: Geht nicht mit Parametern") 4) Alte Links entfernen ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure schnelle und ausführliche Antwort! Nein............. keine Publications. Klappt in dem Zusammenhan, wie ich das brauche nicht so gut. Also doch händisch isolieren und replacen . Na ja, der Teufel ist eben ein Eichhörnchen.... Gruß, C. Luder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
