  Krümmungsradius an bestimmter Stelle messen
Autor Thema:  Krümmungsradius an bestimmter Stelle messen (476 mal gelesen)
Schnitzel
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Anwender,
ich habe einen Spline und würde mir gerne an einem ganz bestimmten Punkt auf dem Spline den Krümmungsradius anzeigen lassen.
In der Hilfe habe ich gesehen, dass es wohl möglich ist, sich die Krümmung an einem Punkt anzeigen zu lassen. Leider war nicht näher beschrieben, wie man das macht.
Mit der Krümmungsanalyse kann ich zwar den Spline abfahren und er zeigt mir lokal den aktuellen Wert an. Der exakten Punkt ist leider nicht anwählbar.
Ich würde auch gerne im Part den gemessenen Wert abspeichern, da ich diese Messwerte gegenüber unserem Kunden dokumentieren muss.
Ich komme aus der V4. Dort habe ich einfach im DRW einen Schnitt gemacht und konnte dann über DIMENS2 die Kurve und den entsprechenden Punkt anwählen. Bei V5 ist das leider so nicht möglich.
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 23. Nov. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnitzel
Der Krümmungsradius einer Kurve an einer bestimmten Stelle kan wie folgt ermittelt werden:
1. Punkt auf Kurve erzeugen (Messpunkt)
2. Neuer Parameter vom Typ Länge erzeugen.
3. Mit der Messfunktion curvature(Kurve, Punkt) kann die Krümmung einer Kurve an einem bestimmten Punkt ermittelt werden.
4. Nun noch den Kehrwert bilden und das Ganze mit 1mm multiplizieren.
--> siehe auch angehängtes Bild
Philipp
Schnitzel
Konstrukteurin
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Philipp,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es hat auch super geklappt.
Allerdings kommt mir die Methode so ein bisschen von hinten durch die Brust vor. Aber das ist halt V5.
Freundliche Grüsse
Schnitzel
