 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: visu mode probleme in R14 (1578 mal gelesen)
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! habe nun R14 SP4 bekommen und folgendes festgestellt: wenn ich ein produkt im visualisation mode (cache system ein) geladen habe, und dann mit dem mauszeiger im baum von unten nach oben fahre und im oberen bereich dann ein file auswähle (also links anclicke) dann geschieht diese markierung nicht gleich, sondern ich muss warten bis alle preselctions im grafikbereich durchfahren sind. ich habe zb parts 1-5 im baum. fahre ich nun von unten nach oben mit dem mauszeiger von part 5 bis part 1 und clicke auf part 1 dann werden zuerst die parts 5-2 pre-selected, und dann kurz zeitversetzt part 1 endgültig selektiert. da ich sehr oft mit sehr grossen produkten arbeite kann das ganz schön nerven, wenn man warten muss bis alle zwischenteile kurz vorausgewählt werden bis man schliesslich seine selction hat. dauert oft einige sekunden!! auch ist die preselection darstellung nun mit diesen merkwürdigen dreiecken anstatt nur der randkurven. nehme an das hängt mit den neuen cgr zusammen, oder? ausserdem scheinen nun die preselctions imer nach aussen durch, auch wenn sie eigentlich hinter einer wand liegen und nicht sichtbar sein sollten. habe schon mit den optionen rumgespielt, da gibt's ja in dem bereich ein paar neue, aber das R12 verhalten konnte ich nicht wiederherstellen. in R12 werden nur die randkurven die man sieht ge highlighted, und die preselection im baum kommt sofort, und nicht erst nach verzögerung. kann man verstehen was ich meine? :-) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi jochen! bzgl: preselection in geo view: ich will ja die preselection haben, aber halt so wie in R12. nur die kanten von den objekten die im show sind. so wie es hier ist bringt es nämlich nix die modelle ins NS zu stellen damit man besser selektieren kann, wenn diese dann trotzdem selektiert werden wenn man im eigentlich leeren raum mit der mausrumfahrt. und dann noch mit diesen ganzen dreiecken => das kostet die performance und ist für die wartezeit verantwortlich. das highlight faces and edges hat im visu mode keine auswirkung, nur im deign mode werden dann entweder die ganze fläche, oder nur die randkurven ge-highlighted. sowas für die preselection im visu mode würde ich suchen. wieder was verschlimmbessert :-( hat noch wer eine idee? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DarthMob Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
hallo! ich hab leider das selbe problem mit R14 komischerweise funktionierts auf meinem laptop tadellos und auf dem viel schnelleren arbeits pc nicht hab auch die neusten grafik treiber drauf... hilfe! so lässt sich echt ned arbeiten wenn man immer 2 sec auf die auswahl warten muss.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Zitat: Original erstellt von DarthMob: komischerweise funktionierts auf meinem laptop tadellos und auf dem viel schnelleren arbeits pc nicht
Entweder unterschiedliche Grafikkarten sind hier schuld oder die CATSettings sind unterschiedlich, da lokal gespeichert. Vergleiche mal die Settings mit Tools/Options ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarthMob Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
hallo! also es sind unterschiedliche grafikkarten drinn: im laptop ne noname intel onboard im pc ne ati radeon (und hier läufts nicht!) einstellungen vom catia sind gleich hab jetzt ein workaround gefunden unter "anzeige->einstellungen->erweitert->problembehandlung" die hardwarebeschl. eine stufe runtergesetzt nachteil: der mauszeiger bleibt oft als fragment irgendwo im 3D objekt hängen -> auch ned schön aber zumindest gehts flüssig falls doch jemand die passende lösung hat wär ich sehr dankbar! grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! es sind die catsettings - die einstellung die dafür verantwortlich ist: tools-options-infrastructure-product structure-cache management: optimize cgr for large assembly visu. das muss abgewählt werden, dann geht's wie gewohnt. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarthMob Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
hi mario, is standartmäßig auf beiden rechner ausgewesen
hab jetzt mal auf dem problem-pc die farbtiefe von windows auf 16bit gestellt jetzt läufts ein wenig besser, aber lösung is das leider auch keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
