  Verschieben
Autor Thema:  Verschieben (275 mal gelesen)
claude.mangen
Sehen Sie sich das Profil von claude.mangen an!   Senden Sie eine Private Message an claude.mangen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claude.mangen
CATIAV5R14
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit Hilfe der Loft Funktion ein Part erzeugt. Dieses möchte ich jetzt mit hilfe des Kompasses verschieben und drehen. Es kommt aber die Meldung:
"Verschiebung ungültig
Einige Elemente der Familie sind fixiert:
  -Richtung.1
  -Richtung.2
Diese können isoliert oder durch Bezugselemente ersetzt werden"
Was muss ich machen?
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R19SP9
WINXP SP3
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claude.mangen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claude,
verschieb es mit den tools Verschiebung und Drehung anstatt mit dem Kompass.
christl
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claude.mangen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr Beide,
natürlich geht das auch mit dem Kompaß. Die einzige Voraussetzung ist dass die Geometrie sich nicht auf fixierte Elemente bezieht(meistens Grundebenen).
Power
claude.mangen
CATIAV5R14
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Ist es auch möglich in einem PART etwas mit dem Kompass zu verschieben, oder nur im PRODUCT?
Claude
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claude.mangen 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie Power eben schon sagte: es ist moeglich, auch im part etwas mit dem kompass zu verschieben, aber es kann zu problemen kommen, wenn die zu verschiebende geometrie auf unverschiebbare lemente aufbaut (z.b. xy ebene).
du hast nie probleme mit einem isolierter geometrie.
