  Welcome- Dialog beim Starten???
Autor Thema:  Welcome- Dialog beim Starten??? (303 mal gelesen)
Oli_1970
Sehen Sie sich das Profil von Oli_1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Oli_1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli_1970
erstellt am: 20. Nov. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5- Gemeinde,
ich arbeite seit neustem mit Catia V5 R14 (deutsche Version) und habe hierzu ein kleines Prob. Wenn ich Catia starte sollte doch normalerweise am Anfang ein Welcome- Bildschirm starten, in dem ich diverse Arbeitsbereiche anfwählen kann. Das ist aber bei mir nicht der Fall. Ich habe auch schon unter Tools-Optionen nachgeschaut. Da finde ich auch nix
Wo kann ich denn das einstellen???
Danke für die Info schon im Voraus.
Creez
Lusilnie
erstellt am: 20. Nov. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli_1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli_1970,
Dein Problem besteht aus 2 Teilproblemen:
1.)Der Welcome-Bildschirm wird überhaupt angezeigt
2.)Der Welcome-Bildschirm ist leer
zu 1.)Wenn er nicht von selbst angezeigt wird, und Du ohne Product startest, genügt ein Klick auf das blaue Kästchen in der Toolbar "Workbench" ("Umgebung"), normalerweise oben rechts, und der Welcome-Bildschirm erscheint. Das funktioniert auch bei jedem anderen
aktiven "Workbench" ("Umgebung").
zu 2.)Falls der Welcome-Bildschirm leer ist, kannst Du ihn über Tools->Customize(Anpassen) im ersten Reiter "Start-Menu" ("Menü Start") befüllen. Alles was da in Favorites ("Häufig verwendete") steht, sollte angezeigt werden.
mfg,
Lusilnie
Oli_1970
erstellt am: 20. Nov. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für den Tipp...nu klappts..;-)
[Diese Nachricht wurde von Oli_1970 am 20. Nov. 2005 editiert.]
