  Sheet metal design - DXF speichern
Autor Thema:  Sheet metal design - DXF speichern (1660 mal gelesen)
ZappB
Sehen Sie sich das Profil von ZappB an!   Senden Sie eine Private Message an ZappB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZappB
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benütze CATIA V5 R14 und habe ein kleines Problem mit dem "Sheet Metal Design" besser gesagt mit dem "Generative Sheet Metal Design".
Ich habe zwei Parts damit erstellt, die sich recht ähneln. Bei einem klappt alles wunderbar und ich kann die Abwicklung als dxf speichern. Bei dem anderen verweigert CATIA dies mit der Fehlermeldung:
"Die abgewickelte Ansicht ist derzeit leer"
Ansonsten ist das Bauteil okay, Falten/Abwickeln klappt auch einwandfrei.
Kennt jemand das Problem bzw. die Lösung hierzu?
Gruß Florian
Ric
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Ric an!   Senden Sie eine Private Message an Ric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ric
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZappB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZappB
hab leider keine Antwort auf Deine Frage.Möchte Dich aber fragen wie Du aus dem Sheet-Metal-Design die Abwicklung als .dxf speicherst.
Ich habe es mal probiert über Drafting da kommt dann auch die Ansichtenauswahl aber in der Zeichnung ist nur das gekanntete Teil zu sehen , dass nützt mir aber nichts für den Zuschnitt.
ZappB
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem jetzt gelöst indem ich das Bauteil nochmal neu konstruiert hab. Wär aber trotzdem darauf gespannt ob jemand eine wirkliche Lösung auf das Problem hat.
@Ric:
Im "Generative Sheet Metal Design" bzw. in älteren Versionen im "Sheet Metal Design" gibt es in der Toolbox das Symbol mit der Diskette und dxf drauf und damit kann man seine Blechteilabwicklung mitsamt Biegelinien als *.dxf speichern..
Gruß ZappB
[Diese Nachricht wurde von ZappB am 18. Nov. 2005 editiert.]
Ric
Programmierer
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZappB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZappB
ich danke
is ja aber auch nicht zu übersehen wenn mann es weis
PS: schaue dir dochmal meine Frage über die Blechabwicklung an im Forum Catia Algemein währe schön wenn Du eine Idee Hast
mfg Ric
