  eine Rule durch math. Formeln ersetzen
Autor Thema:  eine Rule durch math. Formeln ersetzen (715 mal gelesen)
Kadlx
Sehen Sie sich das Profil von Kadlx an!   Senden Sie eine Private Message an Kadlx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadlx
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist eine Rule durch mathematische Formeln zu ersetzen, da ich die Lizenz dazu leider nicht habe.Bei der Suche im Forum fand ich einige Beiträge zu diesem Thema, aber leider nicht passend zu meinem Anwendungsfall.
Ich will eine Powercopy erzeugen bei der ich nachträglich über einen Parameter die Ausrichtung der PowercopyGeometry steuern kann. Die Ausrichtung soll sich auf ein Achsensystem beziehen mit folgenden Werten:
-X
+X
-Y
+Y
Nun muss ich meine String-Parameter irgendwie mit einer formel verknüpfen.
Ich denke mit einer Regel und einer if/else Anweisung wäre das ganze kein Problem.
In einer Formel ist das schon etwas komplizierter. Habe überlegt mit der Methode String.ToReal die Auswahlparameter zu einer Zahl umzuwandeln, aber schon hier stoße ich auf Fehlermeldung (String X kann nicht umgewandelt werden). Die Online-Doku ist auch keine brauchbare Hilfe.
Kadlx
www.psw-konstruktion.de
[Catia V5 R12 SP6]
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kadlx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Deine Strings so aussehen würden
"01 +Y"
"02 -Y"
"03 +X"
"04 -X"
dann könntest Du den folgenden Befehl verwenden.
".Extract(0,2)ToReal"
Dann hättest Du für jede Koordinantenrichten einen Zahlenwert. Und damit sollte es kein Problem sein diesen für weitere Formeln zu verwenden.
Kadlx
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das is ne super idee, werd ich gleich mal ausprobieren.
...manchmal braucht man eben einen kleinen Denkanstoß.
Kadlx
[Catia V5 R12 SP6]
