 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Mauszeiger ruckelt (868 mal gelesen)
philippoe Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 16. Nov. 2005 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit meinem Catia : Der MAuszeiger ruckelt. Etwas genauer beschrieben : Wenn ich in den Sketcher Modus wechsele, und dort z.b. das Linientool anwähle, um den Startpunkt einer Linie zu markieren, dann ruckelt zwar nicht mein Mauszeiger, aber die Positionsanzeige (also dieses kleine blaue kästchen mit den akt. Koordinaten) ruckelt dem Mauszeiger nur so hinterher. Dieses Kästchen wird von Catia etwa alle 0.3-0.5s aktualisiert, ordentliches Arbeiten ist damit natürlich nur sehr schwer nötig. Mein PC müsste das eigentlich aber schaffen, das ist : -WinXP SP1 -CATIA V5 R10/14 ( bei beiden Versionen tritt der Fehler auf) -AXP2600+, Geforce FX5600, 512MBRAM Der PC kann auch alles sonst flüssig darstellen, daran sollte es also nicht liegen. Frage ist : Woran sonst? Vielleicht irgendwelche CATIA-Einstellungen? Oder welche im OS(Hab schon die Prozesspriorität mal versuchsweise auf "Echtzeit" und "Hoch" gesetzt, hat nichts gebracht). Vielen Dank schonmal im Voraus  Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philippoe
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philippoe
die performance im sketcher ist oftmals schlecht, weil catia andauernd versucht irgendwelche constraints automatisch zu finden: H, V, normal auf, parallel zu, usw. dies kann man in den sketch optionen unter tools options einstellen. es wird schlimmer umso mehr elemente im sketch sind, ist aber auch in einem fast leeren sketch oft ein problem. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philippoe Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schonmal! Habe jetzt in CATIA/Sketcher die Option "An Punkt Anlegen" in der Skizziertoolbar, sowie die Optionen "Geometrische Bedingenungen" und "Bemaßungsbedingungen" deaktiviert. Er legt jetzt also nicht mehr an Punkte an, und versucht auch nicht automatisch irgendwelche Bedingungen zu finden. Trotzdem hat sich die Performance net verbessert. Und das, obwohl die CPU Auslastung meist fast immer <20% (meist sogar eher 3-5%) ist, und meine Sketcher Skizzierebene (bis auf ein paar Teststriche) komplett leer ist! Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003 CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04 Win10 64-bit HP Z4 / 32GB Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philippoe
Hallo Philipp! Versuchs mal mit einem anderen Graphiktreiber - bei uns hat's geholfen. Dieser muss nicht unbedingt der neueste sein, teilweise ist es auch ein "älterer" der die besten Ergebnisse erzielt. Dies bedarf aber einer längeren Versuchsphase - Darstellung und Öffnungszeiten von Catia und Dateien spielen hier mit - kann bis zu 30% ausmachen (Öffnungszeiten mit dem richtigen Treiber). Ein Versuch wär's wert. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philippoe Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, ich habe ausprobiert: -Detonator 61.76(den hatte ich ursprünglich drauf) -ForceWare 77.72 -Forceware 81.94 (ist der neuste, hab ich aktuell drauf). Hat sich nichts an dem MAuszeigerruckeln verändert. Grüße Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shaft Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 94 Registriert: 19.11.2003 Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für philippoe
Also mit 512 MB RAM lief V5 bei mir auch SCH**** Jetzt hab ich 2GB und das flitzt sag ich Dir... Ich würde wirklich den Arbeitsspeicher raufschrauben !!! ------------------ What about RTFM ?? [Diese Nachricht wurde von Shaft am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
