  Der besste weg zum veröffentlichen...
Autor Thema:  Der besste weg zum veröffentlichen... (379 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Wie ist den die logische Vorgehensweise beim Veröffentlichen ?
Habe das Problem das ich bei der Baugruppenkonstruktion jedes mal die Arbeit unterbrechen muss um ins andere Part zu wechseln um Elemente zu veröffentlichen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Shaft
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre einfach alles im Produkt zu Veröffentlichen.
Dann brauchst Du nicht immer zu springen! Einfach die oberste Ebene aktiv schalten und dann alle gewünschten Elemente anwählen und auf einen Schlag ins publish!!!1
What about RTFM ??
Liebmer
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bringt dann das veröffentlichen...? oder habe ich da was falsch verstanden?
Dachte immer es sei dazu da damit man nicht jede beliebige geometrie auswählen kann...wäre dann sinnvoller die optionen auf alle geometrien umzustellen...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
