  point.zip
Autor Thema:  point.zip (744 mal gelesen)
spaceball5000
Sehen Sie sich das Profil von spaceball5000 an!   Senden Sie eine Private Message an spaceball5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spaceball5000
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
ich arbeite jetzt mit dem point.zip und der import von excel koordinaten funktioniert einwandfrei! Jedoch gibt es bei der loft und spline immer eine fehlermeldung.  was für einstellungen muss ich ändern um die loft und spline auch zu nutzen?
Ist es auch möglich parameter mit diesem programm zu importieren?
danke für hilfreiche antworten
martin
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 17. Nov. 2005 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaceball5000 10 Unities + Antwort hilfreich
...der Name point.zip sagt schon, dass Du das Makro irgendwoher runtergeladen hast.
Besser nimm das Original unter
..\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\command
und achte auf die Version "BeforeV5R12" bzw. danach
"GSD_PointSplineLoftFromExcel.xls"
spaceball5000
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hammax
danke für deine antwort.
leider konnte ich das original file nicht finden.
kannst du mir noch eine weiter hinweis geben?
martin
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaceball5000 10 Unities + Antwort hilfreich
ElementsFromExcel.zip
Hallo Martin
Als Attachement findest Du ein neues Excel File.
Mit dem sollte es funktionieren.
Philipp
spaceball5000
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke
hat funktioniert!!!
hast mir sehr geholfen
gruss martin
spaceball5000
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine kleine frage
ist es auch möglich das programm abzuändern damit man linie und linienzüge einlesen kann?
gruss martin
hammax
AIS5.3/ IV5/ LT2002
erstellt am: 25. Nov. 2005 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaceball5000 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Option statt Spline eine Polylinie zu ziehen würde mich auch stark interessieren.
Normalerweise sortiere ich hinterher noch die Punkte der "Loftschnitte" in eigene OB und die Splines in eigene OB - zwecks Aus- und Einblenden.
Vielleicht reicht auch ein separater Makro, der jeweils eine dieser Punktegruppen mit Linien verbindet.
